可以不以地下室顶板作为嵌固端吗
anchoritexg
2013年05月03日 21:15:21
如图所示的柱网布置,地上16层地下一层,楼电梯间采用剪力墙筒体,下面有几个问题。1、PKPM中结构形式算框剪,还是框筒。2、基础形式筒体部分采用筏基,其他部分采用柱下独基加抗浮板(或者说防水板),独基与筏基是必须要用地基梁拉成整体吗、有无强条要求,JCCAD 需要进行弹性地基梁验算吗。3、主要一点,关于嵌固端,如果不以地下室顶板而是以基础顶面作为嵌固端,主楼范围内地下室顶板厚度取多少。地下室顶板不做嵌固端时需要考虑地震作用对地下室的影响(听一个老总说的,好像是这么讲,记不清了),是否有这么一说。
免费打赏
liqiang69126
2013年11月22日 13:31:32
32楼
zhj8474 发表于 2013-5-8 09:19 地下室顶板作为嵌固端的前提是地下一层侧向刚度与相邻上层的比值不小于2,不满足的话以基础顶面做嵌固端是可 …satwe文本中,怎么是本层与上层1.5倍比值的?我也看到规范上说是2倍啊
grain1880
2014年10月08日 13:28:40
33楼
satwe文本中,嵌固端上下层侧刚度比值问题各地各人都有不同的规定,江苏等地满足1.5倍即可。
至于柱配筋1.1倍问题,其实pkpm中已经考虑此系数了,但是在工程中,总工还是要求先配地上一层,然后地下一层按其配筋再放大1.1倍取包络。不知大家对于这个问题怎么看
洞房不败之玉女
2015年07月14日 16:09:22
34楼
anchoritexg 发表于 2013-5-4 21:19 还有嵌固部位地下室柱配筋面积为对应一层柱配筋面积的1.1倍,是计算值的1.1倍还是实配值的1.1倍,如果是计算 …程序能判断是嵌固端啊?
冷月含糖
2015年08月20日 09:12:07
35楼
学习了,谢谢
co1440143596107
2015年08月25日 08:39:08
36楼
小手一抖,金币拿走
阿猫24
2015年09月06日 09:19:14
37楼
学习学习了
co1439428429219
2015年09月07日 09:33:30
38楼
liqiang69126 发表于 2013-11-22 13:31 satwe文本中,怎么是本层与上层1.5倍比值的?我也看到规范上说是2倍啊这个1.5是底部嵌固层和他的伤一层的侧向刚度的比值,和地下室的那个比值2 不是一回事。
co1440143596107
2015年09月07日 19:38:04
39楼
按照规范进行计算,只要满足条件就可以,否则就不可以。从条件上看应该是可以的。
老卞
2015年09月08日 17:58:30
40楼
在规范要求范围之内的,肯定可以
co1448110866400
2016年04月08日 00:07:00
41楼
谢谢楼主分享!
