25的套管能穿进去3根10平的电线吗?预留的25的套管,土建施工完毕,基本没法改了。
52楼
线路不能过长,过长要加过线盒;弯头最好不要超两个(两个已经够呛);注意转弯半径;穿线时仔细处理线头在带线上的缠绕,使之形成梭形,然后再缠绕光滑的胶带,使用滑石粉。穿钢管有点难度,如果穿塑料管稍好一些。下次预埋建议用成32的。
53楼
穿是可以穿的,但弯头不能三个以上且弯头不能太急
54楼
4根16平方的电线都没问题;
55楼
比较勉强,估计是住宅预留的进户管吧?应该采用PC32才合适,但PC25也勉强可以穿线,不太规范
56楼
:D好像几天前我已经说过了——按电气工程师手册,塑料管都能穿也符合规范;JDG更加没问题了。
57楼
我们这里一直这样做的 可以 倒点洗洁精 哈哈
58楼
32的会好一些,过还是能过的
59楼
试过大家都知道了。
60楼
直径是不是2*(3……0.5*2/3+1)*r 求通用公式,最好不要省略号的。。。。。
61楼
值得一看,顶一下,谢谢了
