25的套管能穿进去3根10平的电线吗?预留的25的套管,土建施工完毕,基本没法改了。
32楼
看你穿什么管了
33楼
现场实际情况没有一点问题,除非弯曲的地方很多和弯的很急
34楼
可以的,但不要弯头太多。距离不要长
35楼
没有问题,放心使用
36楼
完全没有问题,四根也能穿。
37楼
有点儿小,一般都32的
38楼
看弯头,一个弯只要不是死弯肯定没问题的
39楼
本帖最后由 wisonpp 于 2013-5-8 12:20 编辑 urgoal 发表于 2013-5-6 10:59 三根困扎在一起,直径是不是2*(3……0.5*2/3+1)*r,r取4.求的外径约为17.24,17.24*1.5=25.86貌似用cad一画就出来了 大概17.。。。不知你这计算是咋回事。。。。这个1.5没这么必要吧
40楼
可以的,就是拐弯处有点难
41楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
