各位大侠好,小弟有一个项目,一天300t废水,cod:12000,bod:2000的废水。出水要求COD:100,BOD:20。方案一:调节池-混凝沉淀池-UASB池-水解酸化池-二级生物接触氧化池-二沉池方案二:调节池-铁碳池-混凝沉淀池-UASB池-水解酸化池-二级生物接触氧化池-二沉池以上2种工艺大神觉得需要采用铁碳池麽?然后废水主要是在冬天运行,因此UASB需要用蒸汽加热,一般加热到30℃的话,废水在UASB反应器内的停留时间需要几天呢?UASB反应器的处理效率能达到多少哦?接触氧化池的停留时间要多久呢?
希望各位大神不吝赐教,小弟拜谢呀!
12楼
不知什么行业废水,不敢对工艺进行评判
13楼
主要看废水成分,如果不需要解环就不要上!这水的BC比较低,个人感觉采用这两套工艺很难做到你写的出水标准!
14楼
yikang59 发表于 2013-5-6 21:44 主要看废水成分,如果不需要解环就不要上!这水的BC比较低,个人感觉采用这两套工艺很难做到你写的出水标准 …做一个设计项目,首先应了解废水的水量和水质。水质情况是关键,是属于什么类型的废水,生产中使用一什么原料,生产排水含有什么化学成分,是否适宜生化处理或抑制的物质。你所提出的水质COD很高,要处理到100以下,有非常大的难度,处理的工艺要更复杂些才有可能。上面的工艺步骤,我认为都不能达到。
15楼
waanyafei 发表于 2013-5-3 09:31 我想就这工艺问下,为什么水解酸化在UASB后面 起到什么作用呢?我感觉他这工艺有点问题,水解酸化应池应该在USAB前面才对,厌氧反应的水解酸化段肯定在产氢产乙酸和产甲烷前面吧。
16楼
是不是养殖废水,感觉你的工艺好像少了一个增加生化性的处理单元,铁碳需要调PH,运行可能有问题,建议上芬顿或水解酸化
17楼
前面4天,后面2天,应该没有问题
18楼
个人感觉这两个方案都有问题,个人觉得第二个方案应该是:调节池-铁碳池-混凝沉淀池-UASB池-兼氧池-好氧池-二沉池
但这样也有一定的风险
反正是这样 你这个水 我个人凭感觉 30到35度停留时间要2天 好样就是深度处理 处理效果有限 停哥8到10小时就可以了
看具体水质情况才能说
19楼
没有用过,学习,飘过!
20楼
首先要了解什么性质的废水,其次要了解废水的PH是多少,再者,废水B/C比很低,加强氧化提高可生化性的思路是对的,但是要求100以下,估计很难达到吧,qq40279276
21楼
选择确定工艺首先要对水质水量做好分析,提供的指标不全很难判断您的工艺合理性,至少pH和SS没有提供,这两项指标对选择确定预处理工艺至关重要,核心工艺是厌氧和好氧没有什么大的偏差关键是看选择什么形式,目前厌氧的UASB、EGSB和IC工艺都算成熟工艺与占地面积有一定关系,UASB占地相对偏大设计的处理符合低,但运行稳定。好氧采用的工艺需要氨氮指标,如果是氨氮高不考虑脱氮想达到cod小于100也是不靠谱的。如果水量不大可以选择生物接触氧化工艺,末端加絮凝沉淀即可。所以对工艺选择不要只看主要指标需要综合考虑。
