32楼
做砖混经济啊
33楼
楼主图上框架柱截面有点小做到400x400较好,框架梁做到250x400或者200x500等,外边框架梁梁宽、高适当加大做到300x600或者300x500等。若按照5米一跨板厚可以取100~130mm之间。楼梯间位置最好不要布置在转角处此处为薄弱、刚度突变部位。应该往内移动一下位置。还有出屋面的水塔高度不宜过高会导致计算位移,刚度,周期,地震作用下发生过大扭转效应。计算水塔楼主可以采用理正特种结构软件计算。但是在PKPM模型里面楼主还要把水塔建模带进去计算,具体可以把水塔单独按照一层计算。
34楼
建议找专业人士设计!
35楼
楼主,此项目应该可以做砖混结构啊!框架结构做成别墅还说得过去。相对框架比砖混结构造价每平米相差200-400元左右!自己考虑实际情况选择!
36楼
感觉做的很别扭!
37楼
楼主确实是个高人,把自家的房子当成儿戏,佩服啊~~~~~~建筑平面你可以自己参与,关于结构一块找个懂行的人给你算算,要不了几个钱的
38楼
柱子太小了,只是400*400
39楼
整体截面都很小,基础的也不到,也不知道你的地基承载力有多大。
40楼
柱子、梁截面有点小了,柱子400*400,梁450*250.房间开间进深有点大,建议纵横都设置一道次梁,形成一个田字形的主次梁结构,这样你以后布置隔墙方便,想这么布置怎么布置,次梁取350*200就行。挑出去的挑梁端口少个封口梁,封口梁高一般取挑梁高度。填充墙用轻质砖,柱距5m,中间可以再加一根填充墙的构造柱了,构造柱钢筋要插进梁立面,不然没有作用。柱子配筋肯定是构造配筋就行了,至于梁和板,就需要找结构计算一下了。你的柱独立基础太小了,除非下面放在接近岩石程度的地基上。坚硬的粘土,独基底面积估计要1600*1600以上。你说第一层比路还低,排水这个问题也要注意了。
41楼
都是专家啊 学习啦
