今天在现场遇到个问题,用户由于需要增加设备,低压配出柜有几个备用回路断路器需更换160的框架用的63A插拔式断路器,需要更换成160的开关。本来我想很简单,因为既然是更换断路器,那互感器和面板上的指针式电流表也要换。换互感器不用说了,肯定需要停电操作。可用户说算了,反正他们也不看电流表,互感器不换了,这样可以不停电更换插拔式断路器。虽然现场的施工跟我没什么大关系,不过自己在这方面也没什么经验,还是对这个有点疑问。撇开互感器不说,进线的分支母排载流量足够,仅仅是更换个插拔式断路器能带电操作么?插拔式又不是热插拔。。。。。。
现在一些精密配电柜倒是都配置热插拔的单极断路器,那个是没问题的。普通的插拔式塑壳开关可以热插拔?
望大神能根据安规或者运行规范点拨一下。别仅仅根据实际操作经验说,我们这个用户也是和我说他们一直是这么换的。。。。
22楼
我工厂内,一般都是带电拨插,但是拨插式的和普通电盘结构不同
23楼
在电路开路的前提下,空载的线路可以带电安装,我以前就带电在固定式柜子中更换过三相交流接触器,而且没有人监护,就这样在配电柜不停电的情况下一个人完成,这是工厂不允许停电的情况下做的。这是需要胆量心里素质及过硬的技术,本人经验是你头戴上塑料安全帽,手戴绝缘手套,脚上穿上绝缘鞋,把你用的电工螺丝刀用PVC胶带进行绝缘处理,把电工螺丝刀的金属外露部分全部用PVC胶带包缠,只露出电工螺丝刀头用于拧紧,自己在电柜中作业自己要特别小心,监护人远水难解近渴!当然你可以要求停电作业,你若怕就把这个带电安装的活交给不怕的人去做吧!:lol:lol:lol
24楼
什么是“插拔式断路器”?什么是“热插拔式断路器”?
头次听说
25楼
一些回答欠妥:
塑壳开关的发展从早期的固定式发展到抽屉式又发展到插拔式,是从元器件性能不稳定为了快速恢复送电为目的。塑壳开关的性能及质量不断改进后,随之而来的是抽屉触头由于质量或操作人员的素质而发生故障成主要问题。同时设计对负荷的不确定性也期望能提供采用模数化设计结构的塑壳开关(在一定范围内,能调整开关容量的需求)-即模数化设计的插拔式塑壳断路器结构。
因此,插拔式不能理解为带电插拔。正常运行维护还需遵守相关操作规程。
26楼
可以不停电,但要脱扣才可拔出。有电注意安全!
27楼
同意21楼!还是得考虑CT吧!电气类火灾太多了!
28楼
lingxuct 发表于 2013-4-27 13:17 15楼朋友,“什么是插拔式断路器”,请看9楼图片。谢谢!看照片,过去没见过。似乎是一个插在插座上的独立断路器。这种开关,插接位置是否发热似乎是一个主要问题,如果插接部分发热,传到到断路器本体部分,会造成断路器提前跳脱。所以这种断路器的质量尤其重要,可能会贵不少了。
29楼
可以不停电插拔,但是需要先把闸拉了,千万不要带负荷拔!
30楼
lixiaolinbeijin 发表于 2013-5-6 11:37 可以不停电插拔,但是需要先把闸拉了,千万不要带负荷拔!这种断路器一般都带特殊装置,在断路器合闸状态不能拔下来的
31楼
boeing_s 发表于 2013-4-26 18:32 谢谢区管的答复,可能是我表述不清,我问的就是更换开关时母线是否需要停电看来区管意见是可以不停电操作 …母线不用停电,断开。拔下。插入。闭合。OK
