新出炉的给水管道试压新方法,很详细哦
ketty010
ketty010 Lv.4
2013年04月23日 15:29:46
本帖最后由 ketty010 于 2013-4-23 15:31 编辑 传统试压方法的弊端: 多段试压   在城市输配水干管的施工中经常会一次铺设数km的管道,故必须分几段来试压。因试压管段两端都需设置支撑,特别是当土质不好时所需设置的支撑又大又深,故大大增加了施工费用。 试压管段端部靠背移位   试压中由于管段两端后背基土松动而使支座易发生纵向或横向移位,导致试压失败。
传统试压方法的弊端:
  • 多段试压
  • 试压管段端部靠背移位
  • 带阀作业
  试压中未将支线阀门拆除或用干管阀门作挡板,使闸阀在高压下发生变形而产生泄压,不仅影响试压,更主要的是还会破坏阀门的使用性能,使其日后无法正常使用。
新试压方法的优势:
  • 不需设置管端支撑,在土质不好时尤其显出其优势;
  • 先试压后装阀,避免了阀门受损;
  • 该试压配件可重复使用,施工简便易行;
  • 施工成本低。
具体方案如下:
  一般的城市干管在500~800 m左右都设置一个阀门,正好可利用阀门间的管段作为试压管段(有时阀门间的距离不能满足要求时,也可选在三通、四通等配件处)。操作步骤为:
  ①施工前需加工一个钢制试压配件(见图1)。
  ②当安装管道至阀门位置处时,先不装阀门而装上试压配件,对管段进行认真检查并确认合格后即可进行水压试验,方法如图2所示。
  ③当水压试验的各项指标都合格后,即可根据所需安装的阀门、伸缩器、套管等配件的长度(如图3虚线处)将该试压配件锯掉取出,然后装上阀门、伸缩器等管件即可。
工作原理:
  新方法工作原理是基于土对管壁的摩擦力与试验压力的平衡(如图4)。
P=∑f    (1)
  式中 P--试验压力,kN,P=p·S
     f--外管壁与土的摩擦力,kN,∑f=μ·N
  管道受力情况如图5所示,上半部受土重压力(G土),下半部除受土重力外,还有管和水自重引起的反作用力(G水+G管)。可见:
    N=G土+G水+G管   (2)
  G土=γ土·g·[(H+d+R)·2(R+d)-π (R+d)2]·L  (3)
  G水=γ水·g·πR2·L         (4)
  G管=γ管·g·π·[(R+d)2-R2]·L (5 )
  式中 R--管内径,m
     d--管壁厚,m
    H--最小覆土厚度,m
     γ--密度,103kg/m3,γ土为1.6~2.2,γ铁为 7.8,γ水为1.0
     L--管长,m
     g--重力加速度,9.8m/s2
计算实例:
在亚粘土中对DN300球墨管试压,覆土厚为0.7m、试验压强为700kPa,经计算试压产生的推力为49480N,取安全系数为1.8,则可计算出最短试压管长为61m。
不知道大家对此方法有何看法,欢迎大家点评!
免费打赏
ysmwww
2013年04月26日 16:40:32
12楼
谢谢楼主 收藏了
zyq050614230
2013年04月26日 16:56:00
13楼
你这个试验结束后后面的管道要不要拆除,要是拆除的话更大口径的管道后面需要的管道很多这个也很费时费力,如果不用拆除的话,怎么确保中间阀门的安装位置
zyq050614230
2013年04月26日 17:00:41
14楼
我也是搞自来水管道安装的,对你的这个方法很感兴趣,我QQ708893534,希望跟你探讨一下
zyq050614230
2013年04月26日 17:05:50
15楼
stacy98
2013年04月26日 21:06:10
16楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
恨海狂龙
2013年04月27日 07:52:29
17楼
这个可以看看哟
awhale
2013年04月28日 07:23:59
18楼
先收起来,以后会遇到的。有点新颖
wws6112
2013年04月28日 17:02:43
19楼
收藏起来,以后有用。谢谢了!!
马戈
2015年03月09日 08:53:02
20楼
阀门、配件接头怎么试压呢?
