行外汉设计的平面图,请高手批批!
jason_admin
2013年04月23日 15:01:04
本帖最后由 jason_admin 于 2013-4-30 17:17 编辑 这个是柱子的分布图,这样分布是否合理?这个是一楼的平面图这张是二层的布置就是不知道公共卫生间如何隔?想在二层多建一个公共卫生间。但是不知道怎么隔。请高手们指教指教!小弟感激不尽!~
这个是柱子的分布图,这样分布是否合理?
这个是一楼的平面图
免费打赏
建筑精灵
2013年04月25日 21:15:42
12楼
感觉有点业余,也说不出为什么!
jason_admin
2013年04月26日 09:17:42
13楼
zhudazhenyunmi 发表于 2013-4-25 21:15 感觉有点业余,也说不出为什么!老兄你說的沒錯,我連業餘都稱不上,我連軟件都是顯學的,希望你指導指導!在此謝過!
jason_admin
2013年04月26日 09:19:15
14楼
zf121192680 发表于 2013-4-25 09:07 一层这个功能是很有问题的,刚刚楼上几位说厨房和卫生间对换可以,我觉得也可以厨房和卧室对换一下你都沒看我的問題,二層是沒有廚房的!
chanmm
2013年04月26日 09:28:58
15楼
你不是让大家指点,一层布置已经存在问题了。
ws00linda
2013年04月26日 10:33:23
16楼
不知道这是不是自建房,还是楼中楼,
个人觉的,一楼的格局也是有点问题的,厨房和餐厅中间隔着楼梯,而楼梯而楼梯下方的空间就浪费了,而且一楼没有设公共卫生间。
如果可以,把一楼的楼梯和厨房的位置对调。而且厨房的时间面积是足够大的。楼梯间部分地面降低900或者1.2M这样,在楼梯下方和楼梯平台夹角有比较大的位置可以设一个卫生间。这样,只需要把楼梯重新设计就好了,而且二楼厨房上部,是可以做一个卫生间的。
如果楼梯是固定的,那么可以在二楼楼梯上部做一隔类亭子间的隔层,当成是公共卫生间,以免浪费楼梯上部的空间。
jason_admin
2013年04月26日 11:41:50
17楼
chanmm 发表于 2013-4-26 09:28 你不是让大家指点,一层布置已经存在问题了。那就幫忙指出問題吧!謝謝!
jason_admin
2013年04月26日 11:48:31
18楼
ws00linda 发表于 2013-4-26 10:33 不知道这是不是自建房,还是楼中楼,个人觉的,一楼的格局也是有点问题的,厨房和餐厅中间隔着楼梯,而楼 …你說的沒錯這就是自建來的!4月初一就要開工了,現在還沒確定怎麼建,一樓在農村都是在樓梯平臺下建公共衛生間的,至於你說的跟廚房對調,弄村不像城市,農村的廚房都是在房子主體旁建的,也就是二樓將不會有廚房,二樓的面積也不包括廚房的,對調廚房家裡人不會那樣做,農村也不方便,畢竟農村還是用柴火的多.現在是不知道二樓的公共衛生間怎麼做在什麽位置合適,而且還不能影響風水的.如果你有好的建議,也不妨說給小弟參考參考,在此謝過!
zf121192680
2013年04月26日 15:09:49
19楼
jason_admin 发表于 2013-4-26 09:19 你都沒看我的問題,二層是沒有廚房的!嘿嘿,我所说的楼上是,,上面评论你的人
emo云云
2013年04月26日 20:04:39
20楼
这房子应该是下北上南吧,如果你房间平面不愿调整那你卫生间也只能放餐厅上方了呗,也不是不可以的,板做下沉,排水横管做板上;
emo云云
2013年04月26日 20:07:07
21楼
还有个方法,就是把二楼的卫生间一分为二,上部做主卧卫生间,下部做公共卫生间
