请问4mm2的电线与2.5mm2的电线能混用在一个回路吗
hainancy
hainancy Lv.2
2013年04月23日 00:57:10
家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢! 备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了
附示意图
免费打赏
tt04533712111
2013年05月02日 21:57:04
22楼
没事的。可以用啊。
wsrjsh
2013年05月03日 19:05:46
23楼
不用忽悠了,完全可以:time:
bao886
2013年05月03日 19:17:22
24楼
可以,没问题的:)
ssy2222
2013年05月04日 09:40:21
25楼
只要后面和负荷不很大就可以的,但如最后一个插座的负荷很大,就不行了
fenlin158
2013年05月04日 12:20:14
26楼
可以用的,你把4mm2作为火线,2.5mm2的作为零就可以。如果你的插座电源是一路线控制的话,前面用4mm2的,后面用2.5mm2的。你也可以分类一下,把空调电源插座用4mm2的,把普通插座用2.5mm2的。以上所说的要看你家用电负荷而决定,不要盲目混接电线。
春光哥
2013年05月19日 11:00:48
27楼
可能是就差钱不然{:1_106:}
heqijian101694
2013年05月20日 15:03:30
28楼
若是铜线,应该没有问题
kongjiu
2013年05月21日 21:18:46
29楼
完全可以
yidingxing
2013年05月22日 11:38:42
30楼
没问题,是有压降,但是很小很小的,几乎不影响的,那个人想坑你的……
juno6423268
2013年05月22日 12:01:41
31楼
完全没问题的,是可以用的,只要在负荷范围就行。。
