多联机空调与集中式中央空调方案设计比较
nuannuan941
2013年04月19日 12:01:10
来自于中央空调
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-19 13:06 编辑 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 ●项目概况: 潍坊某单位餐厅原建筑面积1800 ㎡左右,现改造后建筑面积增加到2500 ㎡左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工餐厅,小厢,会议室等。每层建筑面积约640 ㎡,根据甲方要求现增设中央空调。●空调负荷: 单位面积空调冷负荷取320W/㎡,空调面积约2100 ㎡,总冷负荷为650KW。
多联机空调与集中式中央空调方案设计比较
项目概况:
●空调负荷:
●比较方案:
◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管
◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管
◆多联机中央空调
1.1 螺杆机组中央空调系统
螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。
1.2 风冷热泵集中中央空调系统
风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。
1.3 多联式空调机组
其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。
在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。
空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。
分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。
2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管
项目名称造价预算(万元)
螺杆式冷水机组60.0 30
冷却水循环泵2.4
冷冻水循环泵2.0
冷却塔3.9
供热锅炉+锅炉房8.1
冷水机组土建机房费用5.3
风机盘管等末端设备27.4 12
其他材料和安装调试费15.0
合计124.1 79.1
2.2 风冷热泵系统
项目名称造价预算(万元)
风冷热泵外机65.0 40
辅助设备(包括水泵,膨胀水箱等) 20.0
风机盘管等末端设备27.4 12
其他材料和安装调试费15.0
合计127.4
2.3 多联机系统
项目名称造价预算(万元)
室外机55.0
室内机45.0
工程安装费22.0
合计122.0
分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资和风冷热泵机组,螺杆式冷水机组系统的一次性投资相差不多。
下面还有一个运行费用的分析(运行时间、空调耗能及汇总分析)和我对该项目另一种方案设计的情况的认识,也欢迎感兴趣的其他朋友前来讨论,由于内容较多,故整理成文档分享在此,欢迎下载查看并讨论!
6144a53bd70623e0a61f.zip
22.4 KB
立即下载
免费打赏
hua_427
2013年10月29日 11:37:27
32楼
同意七楼的说法。。。楼主列的这个工程太小了点吧。。没有说服力啊。。
shier4
2013年12月20日 20:15:08
33楼
刚进入这一行的学习一下
darkemoon
2014年01月02日 10:27:42
34楼
我们有一个超高层写字楼。。。主机用的是特灵的冷水螺杆机组,上面配麦克维尔新风处理机,房间用VAV,合适不?
tjm19890209
2014年01月05日 10:11:05
35楼
谢谢楼主分享
yilongfengyue
2014年01月05日 18:10:34
36楼
多联机也算中央空调?
cappuccino_o
2014年01月05日 22:21:05
37楼
路过学习了
jlb1998
2014年01月06日 09:46:37
38楼
空调的选用向来是一个综合的问题
1、根据项目所在地区的情况
2、根据甲方项目定位的情况
3、根据项目性质的情况
4、根据以后项目使用情况等
很多时候不一一而足,例如:像这样的楼盘在广东地区可能只考虑供冷,采用多联机优势会比较明显
领3000平米130W基本能做的下来用多联机
sl968754
2014年02月22日 08:35:42
39楼
资料看过了,谢谢分享。
ls457869
2014年02月22日 08:50:45
40楼
资料不错,谢谢分享。
lingdayu90
2014年03月05日 17:59:45
41楼
楼主,楼上有几位分析的有道理,一、关于采暖季节机组运行的问题,COP值问题; 二、要比较就得有运行费用比较,三、安装费的取值,
