多联机空调与集中式中央空调方案设计比较
nuannuan941
2013年04月19日 12:01:10
来自于中央空调
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-4-19 13:06 编辑 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 ●项目概况: 潍坊某单位餐厅原建筑面积1800 ㎡左右,现改造后建筑面积增加到2500 ㎡左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工餐厅,小厢,会议室等。每层建筑面积约640 ㎡,根据甲方要求现增设中央空调。●空调负荷: 单位面积空调冷负荷取320W/㎡,空调面积约2100 ㎡,总冷负荷为650KW。
多联机空调与集中式中央空调方案设计比较
项目概况:
●空调负荷:
●比较方案:
◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管
◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管
◆多联机中央空调
1.1 螺杆机组中央空调系统
螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。
1.2 风冷热泵集中中央空调系统
风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。
该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。
1.3 多联式空调机组
其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。
多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。
在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。
空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。
分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。
2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管
项目名称造价预算(万元)
螺杆式冷水机组60.0 30
冷却水循环泵2.4
冷冻水循环泵2.0
冷却塔3.9
供热锅炉+锅炉房8.1
冷水机组土建机房费用5.3
风机盘管等末端设备27.4 12
其他材料和安装调试费15.0
合计124.1 79.1
2.2 风冷热泵系统
项目名称造价预算(万元)
风冷热泵外机65.0 40
辅助设备(包括水泵,膨胀水箱等) 20.0
风机盘管等末端设备27.4 12
其他材料和安装调试费15.0
合计127.4
2.3 多联机系统
项目名称造价预算(万元)
室外机55.0
室内机45.0
工程安装费22.0
合计122.0
分析结果:变频一拖多中央空调的一次性投资和风冷热泵机组,螺杆式冷水机组系统的一次性投资相差不多。
下面还有一个运行费用的分析(运行时间、空调耗能及汇总分析)和我对该项目另一种方案设计的情况的认识,也欢迎感兴趣的其他朋友前来讨论,由于内容较多,故整理成文档分享在此,欢迎下载查看并讨论!
6144a53bd70623e0a61f.zip
22.4 KB
立即下载
免费打赏
fine_2009
2013年08月20日 14:35:33
12楼
对于在潍坊来说,用冷水机组需要有市政热源等外部热源,否则不适合(不过潍坊是不是有市政供热了?)。
对于风冷热泵和多联机来说,普遍低温时供热性能差,冬季室外空调温度零下9度,相比来说,可能多联机比风冷热泵还好一点,所以,如果没有外部热源,客观的说,我认为多联机稍好一点。
youv179
2013年09月05日 11:50:36
13楼
其实都是看系统的。有些大工程根本就不适合用多联机的,造价大高。
空调砖家
2013年09月05日 12:37:06
14楼
“分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。”
1、这个分析结果,仅从螺杆机组的二次传热和多联机的冷媒直接传热的比较就得出来结论,而避开空调主机的COP值不说。断章取义的说法。
2、两套系统的使用寿命及日后的维护成本,这样都没进行比较。
总结:这是不全面的说法。
a358543217
2013年09月06日 14:27:49
15楼
学习的路过~~~~
wang13422853305
2013年09月06日 15:17:06
16楼
choujintmzx 发表于 2013-4-21 17:43 这个规模有点小,不能说明问题,系统变大的时候,多联机的一次造价将成倍增长,远超水冷机。学习一下,很好
rensjie123
2013年09月10日 11:18:43
17楼
多联机的铜管的支出也是很大的
huao123456
2013年09月10日 15:20:14
18楼
:) tvr很牛
wkb530
2013年09月10日 16:24:58
19楼
根据项目的大小及项目的使用情况去确定空调的形式才是最可取的,不可以一概全啊
benzhe
2013年09月18日 15:47:26
20楼
分析不够全面,断章取义
erlia2004
2013年09月20日 09:54:05
21楼
多联机坏压缩机是会传染的,查漏是很麻烦的,维修费用是很高的,对安装要求极高.
