某设计单位应聘考试例题
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2013年04月17日 12:01:33
本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-18 10:11 编辑 在05SDX007图集里看到的,我好多都不会,可能大家也有不会的刚编辑了一次 结果断网了,又从新弄了一次 1. 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。
计算方法包括:利用系数法、单位产品耗电量法、需要系数法、二项式系数法。我国一般使用需要系数法和二项式系数法,前者适用于确定全厂计算负荷、车间变电所计算负荷及负荷较稳定的干线计算负荷;后者用于负荷波动较大的干线或支线
或参考配电手册第一页
2. 1、电力系统能安全可靠的运行。
2、电能质量要符合要求。
3、要在最经济的情况下运行。
4、满足上述要求时,还要考虑环境污染问题。
3. 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。电磁感应原理 4. 直接照明、半直接照明、间接照明、半间接照明、漫射照明 5. 将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极叫接地。 种类:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S 6. 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。
  2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。
  3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。
7. 低压断路器是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等 8. 参数:额定电流 壳架等级额定电流、脱扣器额定电流、长延时过载脱扣器动作电流整定值、短延时电磁脱扣器动作电流整定值、瞬时电磁脱扣器动作电流额定值、额定短路分段能力、额定极限短路分段能力、额定运动短路分段能力、额定短时耐受电流、 放射式:线路相互独立,较高可靠性 树干式:节省有色金属、造价低,干线故障影响范围大,可靠性低 混合式:两者兼顾 具有备用电源的配电方式:保证重要负荷供电可靠性 9. 报警主机处于自动状态的时候,当烟浓度达到烟感设定的要求或者温度达到温感的要求,他就会将信号输入到主机,在30秒内,非消防电源将切断,应急灯亮起,电梯迫降,消防广播响起、声光报警器动作、防火卷帘下降(处于出入口的是两次下降)、排烟风机及正压送风机动作。当喷淋头因为温度爆破后,开始洒水,水流指示器动作,输入模块将信号传输回主机,湿式报警阀处因为水的流动,行程压力差,压力开关动作,联动喷淋泵启动供水。如果是在变配电房的烟感温感动作,30秒后,喷射气体。。当人为发现火灾,触动手动报警按钮,可以和上面同样的效果。另外就是消火栓启泵按钮,按下去后,能直接电动消防泵 10. 空调机组系统、新风机组系统、风机盘管远程控制系统、送风系统、排风系统、给排水系统、电梯系统、照明系统、直燃机房冷热源系统。此外还有动力、照明系统,新建筑多半还会有太阳能集热甚至发电。绿色建筑还有幕墙和遮光幕控制。
呵呵 第一季来了,这是我网上查资料查的,如果有不对的欢迎指正
免费打赏
攀爬蜗牛
2013年12月06日 09:45:05
42楼
前来学习学习,希望楼主更新答案啊
cylu403
2013年12月06日 10:25:54
43楼
多谢楼主,一定支持.
renhf113079
2015年11月03日 21:37:17
44楼
求楼主答案
小阙
2015年11月04日 09:05:55
45楼
大部分都会,知道大概,但是不大能写出来
攻城狮子王1987
2015年11月04日 17:15:55
46楼
估计大部分从业者都不一定全能答上来?手头有资料翻翻还差不多啊
co1428996042684
2015年11月05日 10:03:08
47楼
路过学习。、
qq_1447338460729
2015年11月12日 22:46:47
48楼
zlj5778
2015年11月13日 09:39:18
49楼
好多都答不上来。
电气公程师
2015年11月13日 12:06:46
50楼
等答案~~~~~~~~~~~~~
苯笨
2015年11月13日 12:22:17
51楼
我顶您,非常好.
只有一个小问题.敲错字了.
7."短路分段能力"应为"短路分断能力或开断能力.
虽然不影响,但招人单位的阅卷人心里......
注重细节.
