求助!请问屋面太阳能的集热器是属于恒荷载还是活荷载呢,在哪里有规定呢?荷载取值应该取多少?谢谢!
13楼
hyp1962 发表于 2013-4-16 22:06 屋面太阳能集热器荷载属于活荷载,如果是单纯的集热器,其荷载值是很小。设计时一般按厂家提供的总重量除以 …俺现在在做毕业设计,没有厂家提供总重量怎么办啊?
14楼
lbgl- 发表于 2013-4-17 08:58 屋面活荷载直接输2就好了所有的活荷载呗
15楼
xupeng959 发表于 2013-4-17 19:06 俺现在在做毕业设计,没有厂家提供总重量怎么办啊?做毕业设计,其设计条件是可以假设的。可以按不上人屋面活荷载(一般为0.5)+太阳能活荷载(可以取1)。
16楼
hyp1962 发表于 2013-4-18 10:04 做毕业设计,其设计条件是可以假设的。可以按不上人屋面活荷载(一般为0.5)+太阳能活荷载(可以取1)。谢谢,俺是上人屋面,取得2.0,加上太阳能总共3.0
17楼
xupeng959 发表于 2013-4-19 13:51 谢谢,俺是上人屋面,取得2.0,加上太阳能总共3.0活荷载的取用要考虑其作用性质。对于上人屋面的活荷载与太阳能活荷载不必二者相加,因为有太阳能的地方不可能有较密集的人群,同样可能有人群活动的地方也不适合布置太阳能,所以总共取2即可。
18楼
hyp1962 发表于 2013-4-19 18:10 活荷载的取用要考虑其作用性质。对于上人屋面的活荷载与太阳能活荷载不必二者相加,因为有太阳能的地方不 …谢谢大师解答啊
19楼
按照3取有点偏大啊,个人直接按照2就可以了,布置了太阳能,活荷载考虑0.5就可以了
20楼
牢固点好,少点担心
21楼
fzh1614 发表于 2013-4-21 00:45 按照3取有点偏大啊,个人直接按照2就可以了,布置了太阳能,活荷载考虑0.5就可以了奥奥,晓得了
22楼
xupeng959 发表于 2013-4-17 19:04 是整个屋面上的太阳能按1.5kN/㎡的均布活荷载考虑?实际不到2kn,但是你输入计算的时候可以按2考虑。
