电动机两地控制
wanghaitao198492
2013年04月14日 14:08:09
已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)这一现象能否解决?本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放
这一现象能否解决?
免费打赏
wanghaitao198492
2013年04月15日 15:38:43
22楼
zyz8438 发表于 2013-4-15 15:01 耦合电容电压和感应电压实际上是一个说法!楼主所说的这种现象,应该就是这个感应电压的影响。能否把你们的 …控制回路原理图跟版主发的图纸一样
wanghaitao198492
2013年04月15日 15:41:18
23楼
wanghaitao19849 发表于 2013-4-15 15:38 控制回路原理图跟版主发的图纸一样用的是4芯控制线分别用了3号5号7号线有一根为备有
wanghaitao198492
2013年04月15日 16:42:38
24楼
请这样能否解决,有什么不妥当吗?
ice0001
2013年04月15日 16:46:58
25楼
关注:
电动机两地控制
fitman
2013年04月15日 19:56:42
26楼
这是控制线与其他带电线路放在一起引起的感应电压。如楼上几位说的用屏蔽线或人工屏蔽可解决。
要说明的是感应电压虽然与电容有关,但不是有朋友说的那种由于电容储电后放电引起的。不信的朋友可以把一只几微法的电容器并在接触器线圈,保证不会引起接触器不释放。
hero_2008
2013年04月15日 21:45:11
27楼
感应电压在作怪,将控制电缆多余的线芯和金属层接地,或者是在接触器线圈并联一个2-4微法的电容释放感应电压。
wluber
2013年04月15日 22:14:36
28楼
距离太远,接触器线圈压降不够,改控制回路,接触器线圈一侧短接下~
menghuantianye
2013年04月15日 22:36:50
29楼
遇到过类似的问题,由于感应电压的存在继电器总处于吸合状态,解决办法线圈两端加阻容吸收
lingxuct
2013年04月16日 08:56:17
30楼
“用的是4芯控制线分别用了3号5号7号线有一根为备有(用)”,无法做到我画的图中那样,把7号线隔离。
请问楼主,接触器是多大规格?
建议在接触器线圈上并接一只25W的灯泡!
lingxuct
2013年04月16日 08:59:04
31楼
20楼有意思,控制电源用了一台10KVA的隔离变压器,不知道20楼的控制电源里都接什么电器?为什么需要这么大容量?!
再问20楼:用隔离变压器能解决控制电缆芯间的感应电问题?(用了变压器,他们说的电容作用就会消失吗?!)
