地源热泵立埋管的施工包括:前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等。一、前期准备1. 了解土壤地质条件,确定所需水源、电源位置,便于钻井施工。2. 确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,进行确认。3. 用白灰标识具体钻孔位置、水平横沟走向、总管坑槽等位置。二、工程钻孔1. 钻孔直径130-150mm 。(此数值根据设计而定)2. 如果土质松软易塌孔,应采用膨润土护壁,或安装护壁套管。
一、前期准备
二、工程钻孔
三、地埋立管施工
1. 所有的HDPE管均用专用的热熔电熔设备熔接。
2. 施工前,应对PE管用自来水进行检漏、试压(一级保压,稳压10分钟后,压降≤3%为合格)。
3. 竖井内的管材不允许有熔接。
4. 下管时,应做好“U”型头的保护工作。
四、灌浆
1. 钻孔结束、立埋管就位后,开始灌浆。
浆液采用钻出的浆料和膨润土的混合物。
※ 膨润土用量等于4-6%的钻孔容积
2. 灌浆应采用专用设备(泥浆泵),通过灌浆管进行灌浆。
3. 当埋管深度超过40m时,灌浆应在周围临近钻孔均钻完后进行。
完成下管、灌浆后试压(二次保压,15分钟)
五、地埋横管施工
1. 管道连接采用专用热熔电熔设备连接。
2. 横埋管沟槽深度一般为1.5-1.8m 。
3. 挖沟时,横沟截面做到上宽下窄的梯形状(防止塌方)。
4. 竖直地埋管与水平地埋管装配完后,进行三次保压(30分钟),确定无漏。
5. 环路集管与机房分集器连接完后,进行四次保压(2小时候,压降≤3%为合格)。
六、回填
1. 回填土首层应为至少高于PE管200mm厚的细黄沙,确保其中无石头及其他硬物,200mm以外,用其他一般土回填。
2.横埋管在地表下的深度至少为1.5m ,一般在1.5-1.8m 。(一般考虑到冻土层和市政管网的标高)
七、系统清洗
八、地埋管换热系统全部安装完,且冲洗、排气、回填完成后,应采用五次保压。稳压12小时,压降≤3%为合格。
九、保温
横埋管出土至进户间的管道做保温,并做好防水保护外壳,穿墙应设套管。
