听审图的说,带水封的洗衣机地漏插管时容易弄坏水封。淋浴的地漏也要设存水弯吗?
淋浴的地漏也要设存水弯吗?
12楼
卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,应设置密闭地漏。————对应————布置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。
带水封的地漏水封深度不得小于50mm。。————对应————布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应小于50mm
大家可以比较,哪个好理解,好执行
13楼
个人认为只要跟污水管连接,还是在要加地漏才是!
14楼
需要设置!
因为洗衣机插管处是属于直通部分,真正的水封是排除地面积水所用,而且容易干涸而导致臭气进入室内,洗衣机所排水是不会进入水封处的,拿个产品实样看看就知道了!
15楼
不用了
16楼
还是在设计时在排水管上考虑存水弯,因为现在很多家庭直接就把洗衣机的排水管固定在地漏口(就是不用地漏,直接插到地漏口里),这样就不用每次洗衣都要重复取排水管.
所以,设计要了解这一情况,不要想有地漏,存水弯就可以不设计(实际情况是地漏没有).
