根据表5.3.1的小注,斜平面系指与桁架平面斜交的平面,适用于构件截面两个主轴均不在桁架平面内的单角钢和双角钢十字形截面腹杆按这个字面的理解,应该与构件的方向有关,我的理解相对桁架平面按“<,>,v,^,X”放置的构件才按斜平面计算,但是30天冲刺的题目,只要是单角钢和双角钢十字形截面腹杆,都是按斜平面进行计算,是不是我的理解不对啊?建议看一下论坛里的考注陷阱的总结[ 本帖最后由 zhuyanyan3428 于 2010-11-2 09:21 编辑
建议看一下论坛里的考注陷阱的总结
本帖最后由 zhuyanyan3428 于 2010-11-2 09:21 编辑 ]
34楼
呵呵,斜平面就是你验算的构造对称轴跟构件所在平面(如屋架平面)成斜角。 一般有一个平面内,一个平面外,如果构件如单角钢或者十指交叉双角钢,因为这两类构造斜轴的稳定系数一般最小,所以这两类才考虑斜平面。
而一般的其它构件只需要验算平面内,或者平面外(与你的屋架平面成90度了)就可以了。斜平面因为一般不起控制作用。
35楼
谢谢分享感谢大家
36楼
谢谢分享感谢大家
37楼
没看明白,望楼主赐教,说明白点。我智商有问题
38楼
个人理解“两个主轴均不在桁架平面内”这个词组不是对后面“单角钢和双角钢十字形截面”的修饰定语,不是意思“单角钢和双角钢十字形截面”有多重可能,其中“两个主轴均不在桁架平面内”是其中一种可能,而是“单角钢和双角钢十字形截面”就必然是“两个主轴均不在桁架平面内”,感觉是语文问题
39楼
说白点,构件的验算对称轴与桁架平面斜交(不是0度也不是90度)这种情况验算构件对此轴的抗力就是斜平面
40楼
角钢,L型,平行与L的两个边,组成一个直角坐标轴,这两个就平行平面
实际,角钢截面还有另外一套直角坐标,绕两个轴分别有最大、最小的回转半径,那两个平面和上头的两个平面是有角度的,不是平行平面,叫斜平面
41楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
42楼
43楼
