12楼
a398969069 发表于 2013-4-10 16:19 如果3根相线和一根N线的截面小于16mm的话PE线怎么取啊取同等截面
13楼
14楼
5x16 5x10
15楼
版主回答的很详细,很正确。
16楼
看来你没学过电路。
17楼
第一个V:电缆绝缘材料聚氯乙烯
第二个V:电缆内护套护套材料聚氯乙烯
第一个2表示镀锌钢带铠装
第二个2表示电缆外护套为聚氯乙烯护套料
1kV表示耐压
4×25mm2+1×16mm2,表示5芯电缆,其中4个截面为25mm2,常用于A,B,C,N,还有1个截面为16mm2,常用于地线。
全称:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆
18楼
不会,电缆规定中性线或保护线,截面积不小于,主线一半。
19楼
TN-S
20楼
相线16平以下的 PE线选择与相线的截面积相等
21楼
4根等截面的是A,B,C相线+N线,小截面的是PE线,你的电力系统应该是TN-S系统。
