有2台电机一台55KW,工作电流103A,一台30KW,正常工作电流是57A。两台电机同时运作,总电流160A,每次运行时间大概15~20分钟,之后电机停止运行。因设备移动,故选用YCW软电缆,最高环境温度45℃。那么电缆选多大合适?? 如果选用4芯电缆的话 ,选3X70+1X25可以吗?如果选4根单芯电缆, 标称截面积50mm2,够吗?? 我的工况应该属于短时工作制吧,短时工作和持续工作制选用电缆标准一样吗?? 如果不一样的话,应该如何选择??
请高手解答,不胜感激
12楼
安装系数?如何考虑呢??
电压降没有关系,约100m长电缆,3×50+1的电缆完全可以满足。
TO:blue_ice ,照你所说,3×70+1的电缆可以用吗??
4根 1×50的可以吗??
13楼
4根50的不能用呀,75的都将将够,短时作业还可以,电缆的载流量的选择,与断路器的整定植没有必然联系。
14楼
50的绝对可以,放心好了。而且有一定的余量。
理由:50的长期载流量25度时达190A,45度时可以修正,本人没算,估计160A没大问题。另外,工作时间只有20分种,不能按长期来算,15-20分种要按短期来考虑,但不知道间隔多长时间再起动,若也足够长比如也有15-20分种的话,50的电缆可以带250A,
这就说明50的电缆绝对没问题,胆大的话,甚至可以考虑35的单芯。
15楼
断路器选择应该符合:断路器整定值小于电缆额定载流量,所以160A的电缆载流量不能用225A的断路器。那样不能保护电缆……
短时工作制的功率应该按照:Pe=2Pn*(JCn的平方根),Pn是电动机额定功率,JCn是负载持续率=工作时间/工作周期。你再这样算一下就可以确定电流多大了。
16楼
开关只能选180A的保护曲线电动机型的。建议坚决选50的。
17楼
计算负荷是指30分种连续负荷的最大值。
18楼
正常情况下,电机运行15~20分钟,然后停止10多个小时,甚至20个小时。相当于每天运行1次。
TO:zhoushu8 开关选180A的,有点小了吧?? 单是一个55KW的电机,断路器
都有160A。现在是2个电机,我选的225A整定值的断路器,不知
道是否合适……
19楼
短时工作制50即可.
20楼
照你如此说50的线足够了,35的线都绝对不会出现问题的。因为按照短时工作制的功率来算,总电流也就只有82A,断路器有过载延时的作用,在这20分钟的过载断路器一般不会动作……其实在你这种短时工作情况下,断路器进行过载保护都没有实际意义。主要是短路保护和漏电保护及电动机保护……180A的开关足够了,150A的开关都可以……还有,电缆显著的热效应只有在持续最大电流30分钟以后才会发生。
21楼
楼上的说的也很清楚,支持他的观点,我就不重复
按我说的180A,你选225的不对,注意要用电机保护型,不能选配电型,切记!!不重要的负荷的话就选35的线,比较重要的话,就选50的吧,放心好了,做好接头,没任何问题。
