地基不均匀沉降,墙体裂缝?
andyyu29
andyyu29 Lv.2
2013年04月02日 20:22:00
来自于建筑施工
本工程 为三层框架结构 基础为独立基础,主体填充墙为混凝土加气块,规格600*200*200,现在已经进入竣工验收阶段,目前我们施工单位自行检查发现墙体裂缝,然后就觉得是砌墙和粉刷不规范造成的,后来准备处理的时候,每道墙裂缝标记出来才发现,原来这些裂缝基本都是某一条轴线上面的,而且每道墙的裂缝基本都在同一个位置处,但是我们也观察了柱子和梁,柱子是没有裂缝,但是梁的位置有,但不是很多,就几道梁有裂缝,裂缝很细小,所以我就觉得基础沉降了,由于当时施工结构的时候没有做沉降观测,所以也没有具体的数据来证明沉降多少??所以请各位高手帮助分析下。
图片如下:
这个就是墙体的裂缝 有的很细有的很粗 ,裂缝的形式 一般都是竖直的,有的只是墙中部有,有的是从地面至梁底的。
遇到这种情况,我们自己的处理方案是:
1、把裂缝处用切割机割掉20多公分的槽子,割掉至砖的表面。
2、浇水后,先用砂浆打一遍底糙,然后是用网格布加上砂浆再粉一变,
3、等干了后在批腻子,刷涂料。
处理的图片如下: IMAG0022.jpg IMAG0021.jpg IMAG0031.jpg IMAG0029.jpg IMAG0030.jpg
以上就是我们的处理方案。
现在问问各位前辈,遇到这样的情况,
怎么处理这些裂缝,有没有更好的处理方案?
如果是基础沉降了,该怎么处理?
谢谢给位前辈,希望可以给我出出意见和方案。
免费打赏
lalala12d
2013年04月04日 21:42:39
13楼
是不是地基不均匀沉降造成的?或者是墙体承重能力差?再或者是粉刷层养护不到位,太干燥,造成墙边面开裂。
xyz8664103
2013年04月05日 13:43:33
14楼
从你发的图片和文字说明来看,最大的可能是收缩裂纹,地基不均匀沉降的可能性很小
fanshangyun
2013年04月05日 16:23:36
15楼
我也觉得先进行沉降观测
zhanshuxing
2013年04月05日 18:27:02
16楼
我是来学习的!呵呵!
inzaghi23
2013年04月05日 19:12:39
17楼
1.不均匀沉降引起的裂缝一般为斜向裂缝,竖向裂缝可能是墙体自身变形引起。
2.若为不均匀沉降,首先应该进行沉降监测,粘帖石膏饼,观察裂缝发展。
3.若沉降较为严重,应该组织专家讨论,看是否采取地基加固处理。
4.若沉降在可控制范围内,按照楼主的处理放假即可。
全能匠人
2013年04月06日 09:03:55
18楼
三层框架沉降很快会结束的,如果沉降继续那就得麻烦勘察、设计单位了。这么处理后观察一段时间,应该就没事了。
jom360310467
2013年04月07日 10:02:25
19楼
问题不大的话就补上去
brucechen1990
2013年04月07日 11:11:48
20楼
学习学习,坐等高手回答
fishbinbin
2013年04月07日 11:28:52
21楼
有木有设缝
wwj540
2013年04月07日 12:23:58
22楼
学习路过,希望高手们给出答案,让我们后背们学习学习
