用户为某医院,共4台变压器,为了保证供电,如果1#变压器断电,需要把 1#变的 负荷导入到 3#供电,同时需要把 3#变下面的 不重要负荷切除,保证3#变压器正常运行。为了达到这个 目的,我们 在3#变不 重要出线开关上加上失压线圈,从1#变引电压到 失压线圈上,当1#变失压,能保证切除3#变不 重要开关。理论上 可以,但是经常出现 ,运行一段 时间会出现失压线圈烧毁,使开关跳闸,不 知道什么 原因,已经 烧了 3路空开的 失压线圈了 ,有大侠能分析下 原因吗?
32楼
kkxlk1 发表于 2013-4-10 21:14 不 是 接触器,是 断路器,跟接点没 关系 谐波 或是 欠压线圈的电压过低 烧毁线圈吧
33楼
直接原因:线圈过流
根源分析:1、谐波会增大电流
2、线损、末端压降也会。
3、散热不行
取消通过失压线圈来控制
34楼
现在的 解决办法是拆除失压线圈,取消此功能,以后要 切负荷通过 手动却
