大家来帮我看看最近老是跳闸,不知道怎么回事。请高手指教
12楼
我说“不错”,铝线与铜鼻子不能直接压接,铜铝通过电流产生电离作用,发热产生氧化铝,接触不良。
有朋友说,N线在电度表上只有进线没有出线,是不是偷电,三相四线电度表只在N线上取电压,不取N线电流,可以这样接。
13楼
高手啊,学习了
14楼
:time::time::time::time:
15楼
负荷过大,连接处都烧黑了。不跳闸才怪呢。
16楼
开关的触头是铜的,如果用铜铝线,那就要用铜铝线耳来压线。这种情况应该是线耳问题,如果触头部分接触不好,容易发热,开关会感应温度,容易热脱扣!
17楼
18楼
su673648958 发表于 2013-4-2 11:05 我看是接触不好和负载过大了,那线都已经发热烧破皮 了。铝线压铜鼻子时间长啦氧化,造成线鼻子和线接触不实,先过热引起跳闸。
19楼
应该是负荷过大,建议换个大一点空开,连接跳线换成铜线,尽量选择开关接线柱能压线鼻的。这种DZ47型的接线柱接时压得再紧,用后发热就松了,需经常紧螺丝,否则就出现这样情况,很烦人,我经常遇到。
20楼
工头说的没错,铝线接断路器或熔断器端子时应使用铜铝过渡头。熔断器与右边那个塑壳断路器之间的线,现在必须要换。换前先查清楚是线径是否合适,就是载流量是否合适,以及线头端子压的是否合格,还有断路器与负荷是否匹配,要不换上还是不能正常工作。
补充一下,右边那个塑壳断路器上端端子发热厉害,有可能是接线端子之间接触不良,或线与端子接触不良,引起热量传导内部造成跳闸,未必一定是负荷过大。
21楼
从闸刀到开关这截导线用铜线吧!才几公分长,至于用铝线省这点钱吗?还要另配铜铝接头,花费并不节省。
