本帖最后由 无间道 于 2014-2-17 20:59 编辑 给大家转载一个施工方面的技术资料。我们现在工地做的是100 米建筑,我是名小的监理,所以每次得去复测施工单位的模板平整度,结构标高线,我也是第一次接触高层标高复测。开始我们用的办法是塔吊引标高,建筑越做越高,天气越来越冷,塔吊摇摆也越来越厉害,每次爬上去引次标高人都冻僵了,脏兮兮的,手心全是汗。而且塔吊摇摆引起也有很大误差,还有一点如果不经常复测,楼层有沉降,而塔吊沉降小,两者标高必然有误差在层高这块。用了几次淘汰了这办法。
给大家转载一个施工方面的技术资料。
72楼
下了看看,
73楼
看看,资料怎么样。
74楼
希望不要让我们大家失望。 花了10个币
75楼
这的确是一种方法。
76楼
资料不错 谢谢
77楼
垃圾,这是最基本的
78楼
呵呵就是有点贵
79楼
百度文库里面就有
80楼
我们现在工地做的是100米建筑,我是名小的监理,所以每次得去复测施工单位的模板平整度,结构标高线,我也是第一次接触高层标高复测。开始我们用的办法是塔吊引标高,建筑越做越高,天气越来越冷,塔吊摇摆也越来越厉害,每次爬上去引次标高人都冻僵了,脏兮兮的,手心全是汗。而且塔吊摇摆引起也有很大误差,还有一点如果不经常复测,楼层有沉降,而塔吊沉降小,两者标高必然有误差在层高这块。用了几次淘汰了这办法。 施工单位用的是从塔吊引了0米线到剪力墙,再从这直接拉上去一个标高。对于这个办法我不认同,误差还是很大,高度高了,拉尺人的力度不一,剪力墙本身不是很平,到了在建的一层通常是模板包住了,得穿过模板,所以几个因素加起来误差就大了。我不是很认同,但是这办法很多人在用,也算一种比较主流的标高方式。 还有把标高引到脚手架上的,脚手架上有很多节点接头,根本不平,而且脚手架晃动,移位,或者拆除了,淘汰了。 还有引电梯井的,电梯井一般都封闭了的,而且进去作业站都不一定站到到那位置,这个现场也观察过,淘汰了。 全站仪引标高,一般建筑被安全网遮住了,而且后面高了,仰角大了根本不准,淘汰了。 那天在塔吊上冻僵了,逼着自己想种简洁的办法,我围着建筑转了下研究,最后把标高引了0米标高在剪力墙(背风的地方)上。然后买了个几斤的线坠(注意线坠大点)挂在50米钢尺头,在工地捡了节自来水钢管搞成90度,在靠近标高的脚手架上用胶带绑钢管在脚手架上,胶带胶住不会左右晃动。然后把钢尺用胶带绑在自来水钢管上吊下去。大胶带是很好的固定工具。通常脚手架比在建楼层高2米多,比如我们一般打+6.000标高,脚手架一般已经做到了+8.000,我们就把钢尺从那+8.000的脚手架固定再吊下去,这样钢尺就类似一把超长垂直的塔尺,钢尺位置位于永久点跟靠近楼层之间,我们把水准仪在永久点附近(或者直接把+0.000米线直接引到钢尺旁边的剪力墙上)观测塔尺记住读数,这样得出仪器高,再转过来读钢尺读数,抄下读数,把仪器搬到+6.000楼面,调平对准钢尺读数,得出读数,这个读数减下面那读数加仪器高就是楼层仪器标高啦!超过50米了,我们再以50米为基点在楼层剪力墙做基点。这样楼层沉降我们也不要考虑啦。我们可以以30米为一基点,或者50米为一基点。 自己用的办法就是吊钢尺法。望大家参考!
81楼
楼主怎么不去抢
