本帖最后由 creshao 于 2013-3-27 15:39 编辑 电梯间用剪力墙,第一次接触,有变红的情况。看了说明书之后明白了这些代表的含义,比如第一个图,我的理解是暗梁和分布钢筋超筋,但是我不知道如何调整。 第二个图上,是在我剪力墙开洞的地方表示的,我看表示方法像是梁的配筋,但不知道是不是,变红了如何调整?我重新上传了整体平面图,只有楼梯间有剪力墙
32楼
结构布置不太合理
33楼
结构形式不合理,电梯间不一定要用剪力墙,用全框架,再不行就在房屋对称均匀的加几个剪力墙
34楼
看构件信息按是按剪还最大配筋率超了。要么加厚墙体要么开洞,还有就是调竖向配筋率,还可以做双连梁。
35楼
飘红部部上面的开洞口,下面的明显是连梁超了,下面的连梁要么加大洞口,要么做成双连梁就不会超了。
36楼
做成框架结构。不要剪力墙应该可以吧。电梯也能做的!
37楼
我觉得可能是抗剪超限
框剪结构 底层剪力会向剪力墙集中 可以在其他部位补几片剪力墙共同承担剪力
而且你这个x位移比可能也超吧?
连梁超限 你可以减小梁高 或者增加梁长
还有可以变成设缝连梁 还有对角斜筋
38楼
你再下部补几片长度适合的剪力墙试试
39楼
楼主布的什么鬼,谁告诉你楼梯间是剪力墙结构了?人家叫你搞框架就老老实实搞框架嘛,弄个核心筒在那里毛意思?明显的概念不清
40楼
懂得自然懂,是好东西
41楼
墙太长,连梁太高
