求高手,寻合理解答
gjr0203
gjr0203 Lv.2
2013年03月24日 18:40:09
一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
免费打赏
jasior
2013年04月03日 13:12:30
82楼
muyuyao 发表于 2013-3-30 13:51 每种电缆的直流电阻率是其本身固有的,不是理论值!!!即便随着时间的推移会产生一点变化,但变化值 …细电缆的电流小一些,但是会先一步超过自身的载流量
muyuyao
2013年04月03日 13:27:06
83楼
jasior 发表于 2013-4-3 13:12 细电缆的电流小一些,但是会先一步超过自身的载流量只能如您在楼上所说“一般来说小号的先挂”!!!但分流完全取决于电缆的直流电阻!!!不同厂家电缆的直流电阻不一定相同!!!没准会有较大差异!!!所以,我估计也会有大电缆的分流会超过其额定电流的情况发生!!!
xinye10
2013年04月03日 13:38:01
84楼
还在纠结呀。
载流量,归根结底还是电缆能不能抗住发热嘛。
那热效应怎么算?跟电流的平方成正比的呀,可不是线性关系。
另外,电流分流跟直流电阻成反比没错,可交流电还跟电抗有关的呀。你去查手册 表9-78,电压损失跟截面可不是“单调相关”的。
qsy0
2013年04月03日 15:57:55
85楼
电流比:与截面成正比
发热比:与电流是平方比,与截面也是平方比
散热面积:与截面成方均根比
大的先挂才对。:lol
xjcjbhxwang
2013年04月03日 18:24:22
86楼
路过,新人学习:time:
jitongquan123
2013年04月05日 17:36:22
87楼
学习了
gjr0203
2013年04月08日 18:13:21
88楼
感谢各位热情解答,为安全起见现用2跟120
ice0001
2013年04月12日 14:25:57
89楼
tebieguanzhuni 发表于 2013-3-24 20:39 不同截面电缆并联,最大工作电流按照最小截面电缆载流量乘以根数。才能保证安全运行。肯定不行的,即使每根电缆载流量是安全的,那么三相电压、电流都可能不平衡。这回路的电源质量也很可能不合格。
yuexingyufs
2013年04月22日 15:32:24
90楼
不行 。。。。。。
jinbuyuan
2013年04月22日 16:52:52
91楼
绝对不可以的,楼上的同学说的很对。
