一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
92楼
怎么老是有人问这个问题啊
93楼
理论上来说这样没问题,截面小的电流也小.但实际中要是满负荷用,我估计电流分配不好.另外这次电工复审明确说明这样不行.要并得话就得和4楼说的一样才行.
94楼
color=Red]三相并联 那根细的电阻大 ,容易发热导致断相 ,
95楼
要想可以,按照两根70双拼考虑。
96楼
不可以,楼上的说得对
97楼
嗯,是不能并联使用
98楼
学习了!
99楼
同意地板的说法
100楼
:@找刺挠啊.谁出的鬼主意.
101楼
不可以的把,有规定的
