一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
102楼
反正两根导线的在交流电路中的复阻抗不相等,作具体论证较复杂,建议按规范截面相等
103楼
不可以的,规范有规定,电流那能刚好按电缆的截面平均分配,谁都知道电压相同时,电流和水一样只选(电)阻力小的路线走
104楼
不行,这样并70电缆起步到作用,大部分电流还是从120电缆通过
105楼
不能这样用,不能为了节省而出问题。
106楼
高中物理题目。。看你最小过载电流了,按小直径的算就安全
107楼
不能直接并联使用截面积小的通过电流反而大很容易过流损坏
108楼
最好使用相同截面的喔!
109楼
第一个问题大家都说得很好.第二个怎没人说呢,很常见的,临时应付我看可以吧.不过120就有一点浪费.
110楼
这样肯定不行
111楼
不可以,要有自己的主见,不合强条的坚决反对
