求高手,寻合理解答
gjr0203
gjr0203 Lv.2
2013年03月24日 18:40:09
一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
免费打赏
yeyikuangsha
2013年04月27日 14:37:50
112楼
120+70不等于190.同意楼上的,支持六楼的
wen120992689
2013年04月27日 16:24:52
113楼
能够同一根用的,我曾安装一个环保炉,是用电加热的,三角形接法,大概450A,我用95方电缆接结果电线发烫,我就加了一根35方的. 我觉得电流是按电缆线横截面积分配的 ,大的通过电流就多 小的通过电流就小
wen120992689
2013年04月27日 16:26:35
114楼
我对楼上看法并不苟同
carl-238
2013年05月01日 20:46:44
115楼
当你在同一相用多根导线的时候 ,他会有环流产生。如每一根都是一样的话,那么环流会很小, 发热也不是多大的, 如每一根都不一样的时候, 你下面无负载的时候,线路也会产生很大的电流,这个你可能试下,下面的总开关在关闭的时候,你到配电柜那里也能测量得出电流,每一条都不一样的,
longbin4812
2013年05月02日 15:15:11
116楼
同意6楼的说法
triohuang
2013年05月02日 16:01:34
117楼
过来学习下。。。
