一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
32楼
这种傻事当年做过,一根120,一根95,结果95的烫手,120的温热
最后全部换掉了事
33楼
两根电缆可看成是并联导体,由于截面不同,阻值不同,流过电流不同,可能导致其中一根过载。实际应用中要求二根同截面且有一定载流裕量。不同截面应按照最大工作电流时计算下是否会过载。
34楼
gjr0203 发表于 2013-3-24 18:46 求高人解答,如这样使用会有什么影响不行的,很危险,截面积相差太大
35楼
这样做隐患很多,是不可以的,导体的集肤效应、电阻率决定了电流的分配:不是按截面等比例分配。
36楼
一般来说,不提倡不同截面合并当一根用。在连接上稍为不慎,会引起中一缆过臷。
37楼
29、30楼搞错了,截面大的电流才会大吧。
38楼
不能并。。。
39楼
当然不能合并使用,小截面的电缆会发热烧掉的。
40楼
不同规格不可拼接
41楼
个人观点不能并联使用,原因前面也说的很清楚了。
