求高手,寻合理解答
gjr0203
gjr0203 Lv.2
2013年03月24日 18:40:09
一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
免费打赏
田鼠
2013年03月25日 22:15:07
12楼
楼上说的对 两根不同的导线会造成超载
xiaokouchangkai
2013年03月25日 22:50:04
13楼
怎么想出来的馊主意
kailelaohu
2013年03月25日 23:22:08
14楼
这个是不可以的
zhangfengshou812
2013年03月26日 08:16:16
15楼
同意6楼的说法,不能合并当一根用,当有大于小截面电缆载流量的电流通过时(在大截面电缆的载流范围内),小截面电缆容易损坏
老头子
2013年03月26日 09:10:49
16楼
不能这样并着使用,小电缆会烧掉的。
wl6261
2013年03月26日 09:14:15
17楼
不能合并当一根用
ssqqugamd
2013年03月26日 09:44:18
18楼
基本不同截面的电缆是不允许合并使用的。多根电缆合并的允许截流量是(包括相同截面电缆合并使用)无法来计算的,必要时只能通过实际负荷由小到大逐级实验获得(以电缆发热最高的一根不超过允许值)。
zsphn6666
2013年03月26日 09:47:40
19楼
不同截面的电缆阻值不一样,会造成载流量小的的电缆过载。
mabo717
2013年03月26日 10:04:12
20楼
这样做是不行的,楼上的说的很清楚了!觉得还是安全第一吧!
pittwu
2013年03月26日 10:31:24
21楼
dianqipanli 发表于 2013-3-24 19:44 不同截面的电缆合并使用,电流不会按照电缆的截面来分配,截面小的电缆有可能通过超过其额定允许通过的电流 …解释:此问题是一道简单的电路题。同一电源,接两个并联的电阻(电缆),电阻大小不同。问通过两个电阻的电流分别是多少?截面小的电缆电阻大,电流相对较小,但仍可能超过其额定载流量。您可以具体算一下。
