你所知道的各类废气治理的工艺流程(交流专区)
fylzhy
fylzhy Lv.8
2007年09月03日 15:18:11
来自于大气治理
目前,随着工业的飞速发展,工业废气也是越来越多,工业废气对环境造成的危害也是越来越重。产品表面处理产生的有:电镀酸雾废气、硝酸雾废气、有机废气、抛光打磨粉尘、烤漆废气、化工有机挥发废气锅炉电厂产生的废气、发电机尾气、矿业冶炼废气、熔炉废气、沼气、生物臭气、油雾、厨房油烟、甲醛废气等等,有很多的了,请将你做过的比较成功的废气治理工业流程及效果说清楚,最好能够上传一些图纸说明。没有列出的废气请大家补齐。
没有列出的废气请大家补齐。
为了提高本帖内容的质量,现将一些与主题无关的回帖给予删除,希望大家谅解,本帖为了更好的交流,而不是需要大家的感谢!希望大家把更好的资料上传上来大家共同分享。
免费打赏
yangfan0113
2007年09月12日 15:15:17
12楼
最近正头疼含氟化氢和氮氧化物的废气处理工艺和设备,有没有能人帮忙一下。
研究探讨中,有了结果再和大家分享啊!
fylzhy
2007年09月12日 17:19:50
13楼
都属于酸雾废气治理的范围,基本上已经有了,可以参考一下,如果不会再联系。
fylzhy
2007年09月13日 09:34:43
14楼
本人早期上传的废气处理喷淋塔计算公式,可以给大家的设计带来方便。
http://co.163.com/forum/content/1857_684966_1.htm
scss2006
2007年09月14日 09:09:50
15楼
我们用生物发做过硫化橡胶和再生橡胶废气,效果很好。QQ:460354864
baizhbing
2007年09月18日 14:28:21
16楼
烧结废气、球团竖炉废气或球团回转窑废气
fylzhy
2007年09月20日 11:08:40
17楼
下载的人很多,怎么没有人支持一下,将以上没有的废气方面的工艺补齐呢。
如果不支持我后面很难再上传一些最近的工程实例,希望朋友们的配合。
后续有旋流板脱硫除尘图纸、有机废气施工图纸等。
需要上传的有:冶炼行业废气治理、布袋除尘器、静电除尘器、化工废气等。
希望朋友们上传。
fylzhy
2007年09月20日 11:10:01
18楼
冶炼工业用布袋除尘器。
布袋除尘器的工作原理
布袋除尘器的工作机理是含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一定的过滤作用。
布袋除尘器除尘效果的优劣与多种因素有关,但主要取决于滤料。布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质,选择出适合于应用条件的滤料。通常,在烟气温度低于120℃,要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下,常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡;在处理高温烟气(<250℃)时,主要选用石墨化玻璃丝布;在某些特殊情况下,选用炭素纤维滤料等。
布袋除尘器运行中控制烟气通过滤料的速度(称为过滤速度)颇为重要。一般取过滤速度为0.5—2m/min,对于大于0.1&micro;m的微粒效率可达99%以上,设备阻力损失约为980—I470Pa。
以上由论坛资料收集
http://co.163.com/forum/content/1873_440424_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1856_278553_1.htm
scss2006
2007年09月20日 13:28:50
19楼
工程概况
联邦制药(成都)有限公司主要生产抗生素。联邦制药废水处理站主要用于处理联邦制药的生产废水,日设计处理能力为10000m3。该废水处理站属环保“三同时”项目,采用的工艺流程为:废水调节池—水解酸化池—混凝沉淀池—CASS&#8226;SBR反应器—达标排放。废水处理站所产废气的主要成份有H2S、NH3,还含有少量的硫醇、硫醚、有机溶剂等恶臭物质。
为处理该污水站的恶臭废气,联邦制药委托四川三新修建恶臭废气处理工程。目前工程已经过调试运行,通过环保检测,并移交联邦制药(成都)有限公司。工程已运行8个月,处理效果好,达到设计要求和环保标准,周围居民及厂区人员反映良好。
(2)技术工艺流程
生物除臭处理工艺采用二级处理:废气加湿塔,高效生物净化器。
废气加湿搭 无臭无味气体
高效生物净化器
风机
废气
水泵
水泵
工艺流程图
&#61548; 废气加湿塔:
废气源产生的废气被收集后,通过管道进入加湿塔加湿,然后进入生物净化器。
&#61548; 高效生物净化器:
生物净化器内装有填料。填料在预处理时,与三新的3A-3#菌种混合,经培养使得填料上附生着大量的微生物,并形成生物膜。废气进入生物净化器后,微生物将废气VOC转变为CO2+H2O,其中
NH3 N2,
H2S S硫磺 亚硫酸 硫酸。
通过对填料每天的定时冲洗,硫酸随水清洗到水中。由于其浓度低,清洗水可以直接进入水处理池。用于冲洗的水泵不需要连续运行,每天1-2次,每次10分钟即可,冲洗水可以中和,再循环使用。
当废气浓度高时,微生物可以将部分恶臭硫化物转变为硫磺,储存于细胞内,当废气浓度低或停机期间,存于细胞内中的硫磺还可以作为微生物的能量被分解成亚硫酸 硫酸。所以,微生物有自适应能力,同时,生物净化器有一定的抗冲击能力,废气浓度变化将不影响生物净化器的处理效率。
(3)工程设计
工程采用集中式设计,即将污水站废气进行分散采集,集中处理,集中排放,即将集水池、调节池、水解酸化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房的废气通过专用管道收集后,送入高效生物净化器集中处理,经处理后,再行排放。
根据本项目的特点,本系统由4个处理单元+2个集中排放点组成。处理单元为:
单元1:集水池+调节池;
单元2:水解酸化池;
单元3:污泥浓缩池;
单元4:污泥脱水机房。
2个集中排放点是:单元1 + 单元2,单元3 + 单元4。
废气处理站设计处理能力为24000m3/h。
(4)检测结果
废气 进口浓度(mg/m3) 出口浓度(mg/m3) 排放总量
(kg/h) 去除率
硫化氢 2713 37.8 0.305 98.6
氨气 72.0 2.03 0.016 97.2
甲硫醚 3.09 0.32 0.002 92.0
甲硫醇 5.42 0.89 0.007 83.2
(5)工程实景图
图中表明:废气未处理前,废气泄漏处小鸟被毒死。 出口处,人无明显感觉
九、结论
1.本项目得到国家科技部创新基金支持,通过大量的研究和实际工程应用,项目的技术已成熟。
2、本技术能够降解挥发性有机污染物和恶臭物质包括有:烷烃类、醛类、醇类、酮类、羧酸类、酯类、醚类、苯类、烯烃类、多环芳烃类、卤素类化学以及H2S、NH3、CS2和VOCs等。
本技术适用于城市垃圾处理厂、垃圾中转站、垃圾堆肥厂、污水处理厂、垃圾焚烧厂烟气、涂料与喷漆、炼焦、制药、有机原料及合成材料厂、农药、染料、石油化工、鞋厂、印刷厂、造纸厂、加油站、禽畜养殖厂、油毯生产厂、污泥脱水、污泥稳定、干化处理和焚烧过程所产生的恶臭、污水泵站,鱼品加工厂和肉类加工厂等等恶臭气体与废气的净化和处理。
3、效益分析:该技术投资﹑运行费用低,适用于大﹑中﹑小规模的各类中、低浓度有机废气和恶臭气体的处理,具有广阔的市场应用前景,能产生显著的经济效益。
该技术与吸收法、吸附法、燃烧法等传统工艺相比,具有工艺流程短、设备简单、运行费用低、无二次污染等优点,尤其在处理低浓度、复杂成分的恶臭气体时,具有其他方法不可比拟的优势。在处理低浓度的有机气体和无机臭气时,生物法的运行费用是吸附法的1/10、燃烧法的1/20、化学吸收法的1/15,经济效益显著。
本项目技术已达到国际先进水平,国内首创。
xlht@co163
2007年09月24日 15:37:23
20楼
甲苯吸附冷凝(适用于高浓度三苯废气)
tonglwangzhibao
2007年09月27日 12:01:09
21楼
等离子空气净化,在高能电子和自由基的强氧化等多重作用下,气体中的有机物分子链被断开,发生一系列复杂的氧化还原反应,生成CO2、H2O等无害物质,另外,借助等离子体中的离子与物体的凝并作用,可以对小至亚微米级的细微颗粒物(0.1-3微米)进行有效的收集,有较好的处理效果
详细请见:
 www.tonglan.net.
