新风加湿冬季房间是否会结露
wangxiaobao869
2013年03月21日 20:31:10
来自于中央空调
项目是风机盘管加独立新风,但是新风机后面有双次汽化加湿,有个问题:当冬季部分房间不用时,经过加湿的新风送到房间后会不会产生凝结水?
免费打赏
maoxinqing
2013年03月25日 10:22:38
12楼
这要看你的不用房间的室内温度是多少?是否能降低到露 点温度以下。
一般来说,会有凝结水的。窗户上或送风格栅上。
chachababy
2013年03月25日 12:02:01
13楼
maoxinqing 发表于 2013-3-25 10:22 这要看你的不用房间的室内温度是多少?是否能降低到露 点温度以下。一般来说,会有凝结水的。窗户上或送 …温度下降到lu点温度才会结露,送风栅格那是个制热的过程不会结露。只有夏天制冷时如果室内湿度大,lu点温度高,送风口经常会结露
houlguan
2013年03月25日 20:55:28
14楼
盘管学习,呵呵
fengjiyelun
2013年03月27日 09:08:25
15楼
肯定会产生凝结水,位置在窗户和室内裸露的给排水金属管道。
由于双次汽化加湿,达到饱和,没有自动加湿控制,房间内的空气湿度很大,遇到较低温度的表面会产生凝结水(可以进行一下热工计算,确认哪些位置结露。但没必要)
在新风道上送风口上设置电动阀门,不用的房间关闭送风。将新风机调至低档(一般的新风机控制柜都能实现)
cx51314
2013年03月27日 11:00:06
16楼
学习中,本个感觉你所说的问题,不同地方不一样,北方干燥,南方潮湿。在北方好一点,在南方的话肯定会产生凝结水,位置在窗户和室内出风口
人石械
2013年03月29日 14:38:33
17楼
学习了,学习
qin-qin
2013年04月10日 11:03:54
18楼
我是这么认为的,你的新风进来,如果是常用的房间是没有问题的。不常开的房间如果新风也补进来的话,与外界空气接触的一面估计会产生凝结水,因为与室内相邻的墙温度较高,不会出现凝结水现象,但与外界空气接触的墙体温度较低,送进的新风又是85%接近饱和的空气,遇见温度较低的墙面或玻璃会结露的!
lihuajiancn
2013年04月12日 18:30:50
19楼
北方特殊点吧
yongfangxia
2013年04月14日 20:37:27
20楼
不会的,送风温度高于结露温度了
fine_2009
2013年04月17日 10:53:03
21楼
不知道楼主你的新风加热到35度,85%根据是什么?
根据湿平衡:即送入室的湿度等于排出室外的湿度,你想想,你送入室内这些湿空气,通过门窗缝排出室外的空气排出吗?如果不能全部排出,那么只会通过结露出现在窗和墙上啊。
所以,如果你冬季一直送入这样的新风,而又没有其它消耗含湿量的内容的话,不仅不开盘管的房间会结露,开盘管的房间也会结露,最后就是窗户上经常向下流水。
