大家好,请教一个这样的问题。现在我们有一个水厂装了一台变频器和一套超声波流量计。运行了有半年多的时间了。最近出现了这样的问题,流量计上显示的瞬时流量无变化,始终是一个数值。流量计里有一个参数为信号强度Q,当把变频器关掉后信号强度90多,启动变频器后强度变为40-50。这是变频干扰引起的吗,如果是的话怎么之前运行一直正常呢?该怎样解决呢,请高手指教,不胜感激!!!!!!!
12楼
ajia0527 发表于 2013-3-22 10:26 判断问题一般都是用排除法,你现在有两个点,一个是变频的干扰,另一个是流量计本身的故障问题,如果怀疑是 …是变频干扰引起的,当把变频器停下后流量计里面的信号强度Q就由40多变为90多。另外变频器功率是18.5KW的。。。。。。。。
13楼
变频是产生谐波,对一般信号是有干扰的,流量计更是如此
14楼
应该是变频器的干扰!流量计做二次线未用屏蔽线吗?且要单独走线即与强电分开走!
15楼
变频器的谐波是相当厉害的。。给变频加输入电抗和重复接地吧
16楼
不好处理啊,这也是目前全世界在研究的EMC技术啊。
17楼
应该是变频器干扰引起。。
一是对超声波流量计交流电源影响,二是对模拟量影响。第二点选用屏蔽电缆应该可以减少干扰。
18楼
建议:1、检查变频器主回路电缆与流量计的线路布线上有无在同一电缆槽内,如有,应当分开布线。2、变频器主回路输入端加EMC滤波器。3、检查变频器电缆是否采用屏蔽电缆,且屏蔽层已良好接地。
19楼
学习了,继续关注。
20楼
ousheng130321 发表于 2013-3-25 09:53 应该是变频器的干扰!流量计做二次线未用屏蔽线吗?且要单独走线即与强电分开走!楼上说得对,分开走线并重复接地试试
21楼
变频器的干扰很厉害的 流量计的信号线最好选用屏蔽线 且屏蔽层要良好接地。
