【结构学术课堂专栏】(原创)做完第一个工程后的小结,献给新手们
海马同志
2013年03月15日 15:02:34
(ps:转帖。看到这个总结觉得写的真不错,其实对于我们搞设计的就应该时常总结自己的经验,这样提高更快。) 小弟初入设计,最近刚刚做完第一个工程,对自己在设计中遇到的一些问题做了一些小结,因为目前尚无工程经验可言,可能总结的比较泛,不过希望能给出入设计的XDJM有点帮助。一、 建模1. 熟悉建筑提供的条件图,了解建筑功能,做法(考虑荷载的取值),提出未达到条件深度的地方;2. 布置合理的结构受力体系,提出因结构需建筑作出调整的内容;估算构件截面尺寸(根据跨度估算梁截面,根据A=N/fc估算柱截面),边梁截面应该考虑建筑立面;
一、 建模
3. 进行人机交互输入(注意梁柱的定位,各层信息中梁板柱混凝土标号,板厚,楼层计算高度,设计参数的输入,此处的设计参数在从PM生成的各种结构计算文件中均起控制作用);
4. 输入次梁、楼板信息(楼板开洞、修改板厚、悬挑板、楼板错层与梁错层);
5. 荷载输入时不可漏、错项,梁上荷载主要包括墙体荷载、楼梯荷载、水箱荷载和吊车荷载,如功能、板厚特殊的楼板应该对恒载、活载进行修改;
6. satwe参数输入(结构基本周期可由第一次计算后反代重算);
7. 计算完成后检查各种参数是否满足规范要求,是否合理,主要有柱轴压比、有无超筋、层间位移限制、薄弱层放大系数、剪重比、有效质量系数等;
8. 若有发现不合理处,应调整后重新计算;
9. 达到计算结果合理后,提交构件截面尺寸给相关专业较核,是否有碰头、矛盾。
二、 结构施工图
(一)板
1. 满足配筋率不小于0.2%和45ft/fy的大者;
2. 在单向板的长向和双向板的上部应设置分布筋,配筋率不小于0.15%;
3. 相邻板跨出现跨度相差较大,板负筋可拉通,如厨房卫生间等小跨板;
4. 尽量采用小直径小间距钢筋,对板防裂有利(大跨度板因板厚较大除外);
5. 大跨度板应适当加大板底钢筋;
6. 图纸表达时应注意降板、降梁的边界表达以及不同板厚度应注明清楚;
7. 次梁定位尺寸可在板施工图中标注。
(二)梁
1. 满足配筋率不小于0.2%和45ft/fy的大者,不大于2.5%;
2. 梁端面底部和顶部纵向钢筋配筋量的比值,一级框架时不小于0.5,二、三级框架不小于0.3;
3. 加密区箍筋直径、间距、肢距应满足规范要求,当框架梁配筋率大于2%时,箍筋直径增大2mm;
4. 梁侧构造钢筋的配置(对防止梁侧面的开裂具有很重要的作用):混凝土规范10.2.16;
5. 满足钢筋间距规定混凝土规范10.2.1;
6. 通长钢筋尽量取小直径钢筋,可以减少钢筋用量,钢筋排数尽量少,以充分利用混凝土受压区(计算时程序是取两排计算);
7. 框架梁的负筋只需按照计算结果配置,不必放大(因为一般计算时已经对负弯距进行调幅);
8. 梁的配筋率不宜太低(当小于1%时,梁的计算裂缝宽度有可能不能满足规范要求);
9. 抗震设计时,框架梁的非加密区箍筋的配筋率应满足混凝土规范11.3.9条关于最小配箍率的规定;
10. 弯剪扭梁的最小配箍梁等同于二级框架梁;
11. 次梁放在主梁上及梁上起柱,主梁不一定需要设置附加横向钢筋,如需设置,宜优先选用附加箍筋;
12. 纵横框架梁梁标高相同时,在相交处有一框架梁负筋排在另一框架梁负筋下面,由于h0减小,应适当增加其负筋。
(三)柱
1. 满足抗规6.3.8关于最小总配筋率及单侧最小配筋率的规定;
2. 满足柱箍筋加密区的规定,满足柱关于体积配箍率的规定;非加密区体积配箍率不宜小于加密区的50%;
3. 判断是否属于短柱(剪跨比不大于2和柱净高与截面高度比不大于4的柱),短柱应箍筋全加密;
4. 柱钢筋直径的选择:脚筋直径不宜小于18,中部钢筋直径不宜小于16;
5. 应该满足混凝土规范10.3.1和11.4.13关于柱纵向钢筋间距的规定;
6. 在同一根柱子中,纵向钢筋直径不宜上小下大;
7. 箍筋肢距不宜太小(混凝土浇注不方便);
8. 柱钢筋宜适当放大。
免费打赏
五贝一朋
2013年03月18日 19:42:06
12楼
善于总结,是把好手
五贝一朋
2013年03月18日 19:42:50
13楼
不知道怎样开始才是最要命的
chwt1110cs
2013年03月18日 21:12:43
14楼
总结的不错
tongjihappy
2013年03月19日 22:37:36
15楼
楼主第一次就能有这么深刻的体会 思路好清晰
十字弓
2013年03月21日 22:28:39
16楼
总结得不错啊
胡萝貝
2013年03月22日 10:29:20
17楼
额,挺细致的 真不错
hanzhaokun
2013年03月22日 11:07:33
18楼
配筋率很少看的,除非超筋,不是那么重要
vanperise
2013年04月18日 17:07:08
19楼
非常感谢楼主的分享,刚刚步入设计,很多东西不会,看了明白了一些,希望楼主以后有啥好的继续分享~~~嘎嘎
胡萝貝
2013年04月18日 17:46:45
20楼
:lol:lol:lol
antaios
2013年04月21日 11:23:47
21楼
精神可嘉,值得学习
