水景喷泉最怕的就是泛碱就是俗称的“白华”,出现泛碱水景效果整体降低八度,泛碱主要特征:板块局部加深、光泽暗淡、板缝并发析出白色的结晶体,长年不褪,严重影响外观,此种现象称为泛碱现象。看一下相关图片:图片是墙面的没找到水池的,意思一下这就是泛碱。 出现这种问题大家都是搞建筑的“建筑人”都知道水泥惹的祸!直接进入主题:今天给大家推荐一个做水景喷泉的产品防止泛碱(白华)的一个新材料叫“万能支撑器”,看图片:
这就是传说中的清澈见底
看了那么多图片看明白了吗,看看下面一张图片就明白了,石材是通过“万能支撑器”架空的,石材与地面之间是架空的,水泥与石材隔绝这样就大大降低了泛碱问题,石材之间有5-10mm的出水缝隙,水通过缝隙均匀的进行循环达,老工艺都是水泥砂浆湿贴那肯定是“犯贱”嘀泛碱嘀,下面一张图就是石材架空下面的景象,还有有足够的空间布置管道、灯具、喷泉口。
下面都是水景的图片统统是架空的,做好水景还需要好材料,我喜欢用图片说明都是“建筑人”脑袋好使不用多说,看看吧!
看下面这个应用大家也许就没有那么多疑问了
南宁万象城,华润幸福里水景运用“万能支撑器”
22楼
受到冲击力板材会断裂吧
23楼
做景观水池比较合适。。。
24楼
见识了,学习了,这个工艺不错.
25楼
hj200100 发表于 2013-3-7 09:50 我想问一下这个支撑器是不是不用与水池池底固顶?对于水池池壁如何固顶或支撑?支撑器上面和下面无需固定,边缘石材还是需要砂浆粘贴的。
26楼
dean2000 发表于 2013-3-7 11:53 石材的硬度的够高,要不上面压力一大就折啦,咋处理的?需要增加龙骨吗?石材规格常规500X500、600、700最大跨度800mm,超过800中间增加支撑器,石材厚度常规为50-80mm,以上做法可以上人走完全没有问题,无需增加龙骨。
27楼
renzhun_7500782 发表于 2013-3-7 10:34 请教大理石板材固定牢靠吗?不喷水的时候行人很可能踩踏,能保证不被踩断吗?石材规格常规500X500、600、700最大跨度800mm,超过800中间增加支撑器,石材厚度常规为50-80mm,以上做法可以上人走完全没有问题,设计施工还是有自己的考虑的,不会顾此失彼的,嘿嘿~
28楼
xiaoqing.ao 发表于 2013-3-7 10:20 水景侧面怎么处理呢?边缘石材需要砂浆粘贴
29楼
dreamformac 发表于 2013-3-7 10:33 同上问,侧壁怎么办?还有固定脚在池底要怎么固定?地脚螺栓吗?侧壁是需要砂浆粘贴的,支撑器上面和下面都不需要固定
30楼
与主题不符
31楼
设计的很不错啊。
