图解万科钢筋工程施工标准化做法(附Word+PPT下载)
oscar2012
oscar2012 Lv.10
2013年03月05日 14:55:51
来自于建筑施工
条形捆扎交货形式 圆盘交货形式 施工机具 A1:场地布置合理,原材料与半成品分开堆放 A2:材料标识牌,600*450mm A3:长条钢筋采用塔吊直接吊运,严禁单股钢丝绳吊运(打‘×’表示错误做法) A4:箍筋采用料斗吊运,严禁装载超过料具上口(打‘×’表示错误做法) A5
条形捆扎交货形式
圆盘交货形式
施工机具
A2:材料标识牌,600*450mm
A5:墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎,水平(箍筋)钢筋间距满足设计要求,水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位,严禁跳绑
A6:钢筋在浇筑混凝土前,用PVC管保护主筋不受污染
A7:距离浇筑板面500mm处加箍筋,固定柱主筋偏位
A8:墙、柱钢筋直径≥20mm,采用机械接头
A9:墙、柱钢筋直径<20mm,采用电渣压力焊
A10:柱核心区箍筋:加工焊接成如图所示钢筋笼,梁钢筋绑扎完成时一同下沉到预定位置
A11:梁钢筋绑扎主筋间距分布均匀,箍筋绑扎到位(箍筋与每根主筋相交位置必须有效绑扎牢固)
A12:梁主筋直径≥20mm,采用机械接头;梁主筋<20mm采用焊接或绑扎搭接
A13:主次梁交接处,主梁方向箍筋在交接位置按设计图纸间距绑扎
A14:梁、柱箍筋按抗震要求,弯成135度角
A14:梁钢筋一排筋与二排筋采用分隔筋隔开,分隔筋直径≥主筋直径或25mm;分隔筋距支座边500mm设置一道,中间每隔3m设置一道
A15:板面筋在边支座锚固时,直接延伸到梁最外面一根钢筋的内侧弯下
A16:板配筋采用双层双向+分离式配筋,取消分离式配筋形式(面筋推荐不小于Ф8,具体以设计为准)
A17: 面筋锚固端与梁箍筋(主筋)、墙主筋(水平筋)绑扎牢固,面筋绑扎要满绑
A18:板底筋绑扎前,画线控制间距,建议采用弹线控制
A19:板面筋采用满绑(纵横钢筋交接位置都必须进行绑扎),不得出现‘隔一绑一’的跳绑形式
A20: 楼板上预留洞口≥500mm,封口处采用U型钢筋
A21: 板内阳角增加7根直径同板面筋的放射钢筋,长度不小于1700mm
A22:柱、墙钢筋垫块:墙、柱采用成品塑胶内撑条,纵横间距≤600mm;柱主筋垫块采用成品塑胶垫块,沿柱角部≤600mm设置一个,墙体纵横间距≤600mm
A23:板(梁)底筋垫块:采用预制成品垫块,板间距1000*1000mm;梁底部每500mm布置2个放置在角筋位置
A24:板面筋垫块:采用H型预制成品垫块。间距600*600mm
A25:钢筋搭接焊:表面平整、光滑,无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、咬边、夹渣等质量缺陷,雨天严禁作业
A26:电渣压力焊:焊包凸出面不少于4mm,不得出现偏心、气孔、裂缝、咬边、夹渣等缺陷,雨天严禁作业
A27:墙上埋管采用钢筋焊接固定
A28:断开的箍筋与止水钢板焊接
A29:钢筋混凝土墙体上预留洞采用钢模预埋定位
A30:钢筋混凝土中采用预PVC止水节
A31:厨卫间反砍采用配筋混凝土,Φ6@400的U型箍筋,与钢筋同时绑扎安装
A32:预埋线盒采用钢筋加固,交叉位置与墙体钢筋焊接牢固
A33:落水管、地漏等穿楼板的管道采用成品PVC止水节,利用模板上双控线精确定位
A34:钢筋加工成型挂标识(使用部位、规格、数量等)
A35:现场设置工序验收牌
A36:梁绑扎完成后,采用吸尘器将梁底清理干净后沉梁
A37:板筋绑扎完成后效果(板面垃圾清理干净)
a7e36b211be48472a92d.zip
1.9 MB
立即下载
c18f4f33318e0a09e01a.zip
483 KB
立即下载
免费打赏
szq860615
2013年05月29日 15:38:22
57楼
看上去不错 说实话的万科并不注重钢筋的绑扎 他们外观做的很好!钢筋有时候不敢恭维的!
jeffster1215
2013年05月29日 17:36:07
58楼
谢谢楼主分享!下载试试看看
hz651495021
2013年05月29日 19:57:11
59楼
谢谢楼主的良苦用心哦:victory:
leeio1986
2013年05月29日 19:58:08
60楼
谢谢!!!!
天公作美
2013年06月17日 19:33:18
61楼
真的是感激不尽呀。谢谢楼主分享这么好的资料。
bingshangjiguang
2013年06月28日 18:33:51
62楼
万科品牌深入人心,做法节点详细细致,图文并茂,下载下来学习!!
chy900
2013年06月28日 20:46:57
63楼
感谢楼主分享
qq407484527
2013年07月27日 15:09:26
64楼
图解万科钢筋工程施工标准化做法
lhqiu1987
2013年07月27日 20:07:46
65楼
虽然在实际中能做到的很少,但是还是要学习学习
帅气的混凝土
2013年07月27日 22:35:13
66楼
看过了。。。。
