砖混结构别墅二层大梁中间断裂是什么原因
海马同志
2013年02月28日 15:18:42
我的房子在一排六户的别墅的第三户,砖混结构,预制板,现在三层楼面(二楼顶面)5米跨的连续梁跨中自上而下出现贯穿裂缝,直到断裂。裂缝上口0.5mm,下口0.3mm。 该房为2000年有资质企业施工,2002年入住,当时二楼大梁无裂缝,2004年底发现大梁中间自上而下开始出现裂缝,到目前为止已完全断裂。根据观察,排除不均匀沉降问题。百思不得其解之处是简支梁下部无支撑,开裂应从下往上,现在实际是从上而下。
现在,第四户的大楼也是这样,但没有我的严重。
现场情况见照片,请各位提出宝贵意见。
免费打赏
liujunjian2008
2013年03月06日 10:57:05
22楼
个人认为是混凝土收缩问题
無畏
2013年03月06日 13:47:58
23楼
目测为抹灰和混凝土两种材料的膨胀系数不一样产生的裂缝
szp0811
2013年03月06日 17:30:13
24楼
敲除抹灰才能确定是否是梁裂缝,有些是抹灰自己裂缝了,特别是顶层梁,保温没做好就很容易裂。
现在开始观察梁裂缝是否在继续发展。
xukeaiqq
2013年03月06日 18:11:07
25楼
0.5MM 0.3mm? 五毫米三毫米吗?
shy...wolf
2013年03月06日 21:08:28
26楼
发现梁的挠度超限了。也许是上部混凝土压坏。
chongyajiji
2013年03月07日 09:01:24
27楼
楼主,个人觉得有两个问题你必须弄清楚,1、你首先要确定是不是抹灰层开裂的,看你的图片,梁可能外包了,要不截面怎么有这么高,2、你说该梁是简支,你的依据是什么,是不是梁就直接搁在竖向构件上,还是和竖向构件锚固在一起,这两个个问题你要搞清楚。
hefengjg
2013年03月07日 10:41:57
28楼
最好自己敲开看看是抹灰层的裂缝还是砼梁裂缝,如果是砼梁受力裂缝应该继续观察,看看裂缝是否稳定,危险房屋鉴定标准认为一般钢筋砼构件受力裂缝达到1mm即可判定为危险构件,在砼构件试验检验标准中,通常将裂缝宽度达到1.5mm作为判断砼构件承载力极限状态的标志,根据照片看像是材料收缩所引起
qjl110406a
2013年03月07日 10:46:19
29楼
是否是大梁裂缝有待将表面装饰层及抹灰层出去后确定!
北国风光
2013年03月07日 21:42:33
30楼
我认为是施工时形成的施工缝造成的开裂,我以前遇到过类似问题.是施工形成的.夏天缝小,冬天缝大,不影响结构,可以用弹性腻子处理
lnysjstzg
2013年03月08日 08:57:48
31楼
应该是表面抹灰层裂缝
不会影响结构安全
