我的房子在一排六户的别墅的第三户,砖混结构,预制板,现在三层楼面(二楼顶面)5米跨的连续梁跨中自上而下出现贯穿裂缝,直到断裂。裂缝上口0.5mm,下口0.3mm。 该房为2000年有资质企业施工,2002年入住,当时二楼大梁无裂缝,2004年底发现大梁中间自上而下开始出现裂缝,到目前为止已完全断裂。根据观察,排除不均匀沉降问题。百思不得其解之处是简支梁下部无支撑,开裂应从下往上,现在实际是从上而下。
现在,第四户的大楼也是这样,但没有我的严重。
现场情况见照片,请各位提出宝贵意见。
12楼
梁的刚度不大,墙面容易产生裂缝
13楼
应该是抹灰的问题:)
14楼
明显非受力裂缝,裂缝至两边,受弯、反弯都不是,材料收缩的可能性大些,可能是混凝土,也可能是抹灰,混凝土的可能性大些,但都不是大问题,剔开粉刷层看看
15楼
搞鉴定的吧,测的那样细致,呵呵
裂缝那样细,会有多大问题
16楼
估计该裂缝发生在整体结构的中间部位
17楼
剔开抹灰层,观察梁的混凝土是否已经开裂。
如果只有这一道裂缝,且位置在梁跨中部位,应当引起注意。
首先判断是否温度收缩影响,千万不要是脆性破坏。
如果是塑性破坏,裂缝应该不止这一道
18楼
不是受力裂缝吧
19楼
抹灰和混凝土的问题 如果是梁 受力方向不对
20楼
把墙面铲了不就知道是不是不是抹灰的事了、、
21楼
应该是装修抹灰的裂缝,对于安全的影响不大
