特灵冷水机组电控系统改造实例
jun2006
jun2006 Lv.5
2013年02月22日 16:16:44
来自于制冷技术
本帖最后由 jun2006 于 2013-2-22 16:39 编辑 机型:特灵RTHB255油滤:779故障:模块程序问题、厂家模块停产机组控制模式:开冷冻水泵、冷却水泵、水塔风机、按开机健,减载电磁阀打开,供油电磁阀打开,电子膨胀阀(电子膨胀阀+孔板)打开,机组延时后,同时启动主接触器和降压接触器;延时1S断开降压接触器,同时启动星接触器;延时5秒,断开星接触器,同时启动角接触器,检测压缩机启动情况,进入加载需求和限电流控制。
机型:特灵RTHB255
油滤:779
故障:模块程序问题、厂家模块停产
改造方案如下:
1、安装显示模块
2、主控板
3、电子膨胀阀驱动模块
4、电源变压器、开关电源等
5、安装电流变送器、压力传感器、相位保护器、高低压保护器等
6、电控系统预调试
7、上电试运行
8、提交说明书给甲方
如若对系统改造有兴趣的可以联系本人:邓工 13826453539
免费打赏
co936201979
2013年03月10日 10:37:36
12楼
电路控制系统无非是更换一下电脑控制板;只要程序编程一下;没什么的呀
jun2006
2013年03月10日 22:13:44
13楼
把调试参数发上来给有需要的朋友。
jun2006
2013年03月12日 14:16:05
14楼
1、该机组铭牌已被拆走,从压缩机铭牌上得知压缩机输入电机功率为194KW。
2、特灵参数表标准型的压缩机运行电流为266A,实际中我们设定的最大电流为260A,电流编大减载为1A,
电流保护电流设置280A,详见图片电流参数项界面。
3、电流控制硬件:因互感器内孔不够大,只测一组线的电流,实际电流等于指示值2倍(使用格务电流变送器和互感器)
4、 特灵电控模块改造的难点在电子膨胀阀部分 ,采用吸气过热度控制电子膨胀阀,吸气温度传感器插在吸气管上,
并进行保温处理,以减小吸气温度误差值。
5、主控板主要针对特灵RTHA\RTHB旧机控制模块缺货而开发的,采用无极加减载,大电流控制模式。
有需要改造的朋友可以致电本人,邓工 13826453539,或QQ:565978306留言。
wxdchgs
2013年03月12日 20:09:25
15楼
很高深吧?:(
fengjiyelun
2013年03月13日 09:07:54
16楼
先学习了,没有文字总结啊
shandian2298
2013年03月13日 12:52:09
17楼
向楼主学习。
lbktwx
2013年03月14日 19:34:13
18楼
不好意思还没学会,能详细一些吗
z383452
2013年03月14日 20:18:07
19楼
学习中!~~~
novel2008
2013年03月15日 08:33:12
20楼
楼主你太有才了!!!
bbsufo
2013年03月17日 10:44:42
21楼
电路控制系统无非是更换一下电脑控制板;只要程序编程一下;:)
