本帖最后由 jun2006 于 2013-2-22 16:39 编辑 机型:特灵RTHB255油滤:779故障:模块程序问题、厂家模块停产机组控制模式:开冷冻水泵、冷却水泵、水塔风机、按开机健,减载电磁阀打开,供油电磁阀打开,电子膨胀阀(电子膨胀阀+孔板)打开,机组延时后,同时启动主接触器和降压接触器;延时1S断开降压接触器,同时启动星接触器;延时5秒,断开星接触器,同时启动角接触器,检测压缩机启动情况,进入加载需求和限电流控制。
机型:特灵RTHB255
油滤:779
故障:模块程序问题、厂家模块停产
改造方案如下:
1、安装显示模块
2、主控板
3、电子膨胀阀驱动模块
4、电源变压器、开关电源等
5、安装电流变送器、压力传感器、相位保护器、高低压保护器等
6、电控系统预调试
7、上电试运行
8、提交说明书给甲方
如若对系统改造有兴趣的可以联系本人:邓工 13826453539
22楼
特灵冷水机组电控系统改造确实是电路控制系统无非是更换一下电脑控制板,只要程序编程一下。关键是做为维修人员应该懂得怎样为客户负责,既修好设备,又能满足客户需求,以人为本,共求双赢。
23楼
trane_gz 发表于 2013-2-24 20:29 楼主很有才,值得学习,多谢分享。声明:RTHB/C机组的所有模块,特灵厂家都有大量库存。弱弱问下,特灵离心机能搞变频吗? 冷量大致在1000TR的
24楼
lvwangmin 发表于 2013-3-27 16:41 弱弱问下,特灵离心机能搞变频吗? 冷量大致在1000TR的1、特灵在1998年在美国就开始生产变频空调(CVHF),今年在中国也开始生产变频空调主机。2、至于能生产多少冷吨?我不是销售对这方面没关注过,但我在中国看到的特灵变频主机有350冷吨和650冷吨。从宣传的资料的图来看,有一台是2000冷吨双压缩机组。所以我想1000冷吨的应该可以生产。3、个人认为中央空调本来就配有负荷无级调节,所以变频作用不明显,同时变频模块也不便宜,坏了一个变频模块就差不多烧掉一台电机的费用。
25楼
楼主 不错啊
26楼
又一台特灵冷水机组RTHB300RUF要改造了,在惠州,到时再上传资料给大家参考。
冷水机组维修技术交流群307461020,技术无止境,欢迎高手同行加入。
27楼
这个要顶。。。。。。。
28楼
jun2006 发表于 2013-3-12 14:16 1、该机组铭牌已被拆走,从压缩机铭牌上得知压缩机输入电机功率为194KW。2、特灵参数表标准型的压缩机运行 …电子膨胀阀是根据排气过热度 控制的吧
29楼
楼猪辛苦啦,很有用处哟
30楼
学习啦;谢谢!
