要新建的一幢12层高层的南面已有一6层住宅,请问在湖北这两幢楼的最小间距多少才能符合要求,22米行吗
22楼
按照南边楼的高度不小于1:1,6层×3米层高=18米
23楼
同意!
但是南边的住宅不一定是3米高吧
24楼
因为高层在多层的北面,从日照来讲应该是没有问题,但有的地方对高层与多层住宅最低正面间距的距离有规定,不如我们这里就是24米,但是从日照上来讲20米就足够拉.
25楼
呵呵 不如应该是比如 不好意思
26楼
呵呵 计算一下
综合考虑使用要求及对周边建筑物的影响等
27楼
够啦,住宅在南面也就六层的房子,日照你最多算也就18米(6*3).如果住宅在北面的话那就看算下12层住宅的日照影响范围了.点式的22米应该是够,但板式的可能不够
28楼
如果按光照稀疏,应该是25.2m
29楼
我们这里除满足日照要求,还有必须满足20M视线卫生间距的要求。
30楼
在湖北,光照系数多少不清楚,一楼网点层高不清楚!
31楼
中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93(2002 年版)
5.0.2 住宅建筑间距分正面间距和侧面问距两个方面。凡泛称的住宅间距,系指正面间距。决定住宅建筑间距的因素很多,根据我国所处地理位置与气候状况,以及我国居住区规划实践,说明绝大多数地区只要满足日照要求,其他要求基本都能达到,仅少数地区如纬度低于北纬25°的地区,则将通风、视线干扰等问题作为主要因素。因此,本规范确定住宅建筑间距,仍以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、管线埋设和视觉卫生与空间环境等要求为原则,这符合我国大多数地区的情况,也考虑了局部地区的其他制约因素。
