关于地源热泵单制热的问题
lurenjia1103
2013年01月30日 10:34:57
来自于中央空调
用地源热泵单制热的工程到底好不好?看网上的资料,有的说必须要冷热平衡,有的说单制热的工程也可以做,因为温度有流动性,到底哪个才是正确的?直接晕了,求大神指教!
免费打赏
desheng001
2013年02月24日 21:10:55
12楼
如果地源热泵系统采暖和制冷都用,地温会逐步升高,如果单独的使用采暖建议慎重考虑。
aibobo104
2013年02月27日 23:14:07
13楼
目前地源热泵单制热 已经有好几个工程都毁了,在我个人,再小的工程也不做单制热。
wqwsn99
2013年03月28日 09:29:59
14楼
时间长了效果不好~做好不这样做
滴血雄鹰
2013年12月30日 17:15:18
15楼
报审的项目必须计算全年负荷,考虑热平衡,一般项目无所谓
xsmlwhy
2013年12月30日 21:53:12
16楼
热平衡很重要,但炙热的不好
金山藏雪
2015年04月27日 12:48:02
17楼
首先,你说的地源热泵是土壤源的还是流动的水源的呢?如果是土壤源的,不能做。地源热泵如果说出问题那么最大的问题可能就是热平衡问题了。地源热泵嘛,就是冬天把热量从地下取出来用,夏天把室内的热量放到地下,如果放的热量和取出来的热量一样多就可以保持热平衡了。你做的是土壤源的话,如果单制热,也就是只从地下取热量而不往里面放热,下面温度会逐年降低,效果会越来越差,最后就不能用了。但如果你做的是水源热泵,并且流动性很强,那我认为可以,没问题。
qq_1408065296277
2015年05月06日 16:30:43
18楼
楼主的提问不严谨,项目用途以及地理位置等等条件没有陈述,所以不好判断啊!
tuanjie1980
2015年05月13日 08:35:48
19楼
根据国家规范的要求,必须达到土壤源的冷热平衡,就是说只做单热,冷热平衡是无法达到的。所以不能这么做。
