一个应该做机械排烟的建筑,没有做机械排烟,发生火灾了,那该是谁的责任呢?哪位大侠解答一下?
12楼
这个学习了
13楼
sdf19890908 发表于 2013-2-21 10:17 设计图纸上没设计,但审核通过了,那就是审核签名的那个人的问题;如果图纸上有,但施工没做,那就是工程验 …难道设计人没有责任吗 ?
14楼
见识过咯~~
15楼
vk3001h 发表于 2013-2-21 21:45 这个要分注册章盖与不盖两种情况。正式实施注册工程师签章制度之前,即图纸上只盖设计院出图章,不盖注册 …难怪注册工程师这么值钱!
16楼
设计负责80%有点假了吧,有依据么?不是怀疑,是实在不敢相信啊呵呵
17楼
这个要分注册章盖与不盖两种情况。
正式实施注册工程师签章制度之前,即图纸上只盖设计院出图章,不盖注册章的时期,签“设计”栏的负80%责任,本院校对、审核、审定(三级校审)以及强审、消防局审查共5道校审环节共同承担20%责任。
正式实施注册工程师签章制度之后,即图纸上不但盖设计院出图章,还要盖注册章的时期,签章工程师负100%的责任。(知道注册章为什么值钱了吧)
19楼
xlsamysfordays 发表于 2013-2-2 14:51 个人认为,机械排烟主要是给人员的疏散创造条件,如果火灾过程中没有人员伤亡,责任应该不大。同意二楼说法,应该设计的东西没有设计,不管什么时候都是有责任的,如果没有造成什么损失,那么责任不大,如果造成了重大损失甚至人员伤亡,那么责任就很大了。排烟是为火灾初期人员疏散创造条件的,如果没有人员伤亡,那么责任也不大,如果有人员伤亡,那么需要判定是否是因为没有排烟而导致的,例如假设按规范只应在走道设置排烟,但人员是被反锁在不设置排烟的房间里烧死的,那么这个伤亡就跟是否设置排烟没有直接关系,设计人责任也不大。这个问题已经属于法律方面的范畴了。
20楼
谁没做就是谁的责任
21楼
sdf19890908 发表于 2013-2-21 10:17 设计图纸上没设计,但审核通过了,那就是审核签名的那个人的问题;如果图纸上有,但施工没做,那就是工程验 …1、暖通注册工程师制度没有正式实施,施工图可以不用执业盖章的时候,设计负主要责任。2、暖通注册工程师制度正式实施以后,签章工程师(一般是签审核,也可能签审定)负主要责任。设计负次要责任。3、如果图纸上有,但是施工没做,设计也要负责任。因为虽然总体验收单上不是你签字同意验收(项目负责人签字),但是所有的本专业洽商、变更是设计签的字,项目负责人在签“同意验收”之前也是征求了设计人的意见的。所以,设计人无论如何是跑不掉的。
22楼
这种问题有意义吗
