中央空调安装——教程精华
hyd71016
hyd71016 Lv.2
2013年01月20日 13:40:21
来自于制冷技术
中央空调压缩机维修按压缩机方式可分为单螺杆和双螺杆。一、双螺杆制冷压缩机的品牌有:比泽尔(BITZER)、开利(CARRIER)、麦克维尔(McQuay)、复盛(FUSHENG)、富士豪(FRASCOLD)、汉钟(HANBELL)、日立(HITACHI)、莱富康(REFCOMP)、约克(YORK)等品牌。二、单螺杆制冷压缩机主要的品牌有:麦克维尔,三菱,大金。三、单螺杆与双螺杆压缩机之比较。中央空调压缩机维修
1 工作维护方面
单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的日常工作和维护基本相同。
2 适用性方面
单螺杆压缩机:适合用于高排气压力的场合,如高压空气压缩机、制冷压缩机和天然气压缩机等。
双螺杆压缩机:由于受到转子刚度和轴承负荷等方面的限制,双螺杆压缩机只能适用于中、低压范围,如动力用空气压缩机、制冷压缩机和低压天然气压缩机等,排气压力一般不能超过4.5MPa。
力平衡方面(单螺杆优于双螺杆)
单螺杆压缩机:螺杆承受的径向和轴向气体力可以自动平衡,星轮齿承受气中央空调压缩机维修体力,要求星轮齿具有足够的强度和刚度。它所受的合力可以视为零,所以所选用的轴承只需普通的轴承就可以。
双螺杆压缩机:螺杆转子承受较大的径向和轴向气体力,要求螺杆具有足够的强度和刚度。需要源源不断的供油系统和冷冻油。并且采用高精度轴承。
3 制造成本方面
单螺杆压缩机:螺杆和星轮轴承可选用普通轴承,但星轮和星轮片采用耐磨石墨,加工难度大,制造成本较高。
双螺杆压缩机:由于两螺杆转子负荷比较大,要求选用精度较高的轴承,轴承成本高。
4 可靠性方面中央空调压缩机维修
单螺杆压缩机:单螺杆压缩机的星轮是易损部件,但对自身喷油冷却比较小,很少的油量就能满足自身要求,轴承使用寿命是双螺杆的3-5倍。
双螺杆压缩机:双螺杆压缩机中没有易损件,但对供油系统要求严格,供油不畅就导致抱轴。
5 效率方面
在新机状态下,单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的效中央空调压缩机维修
6 噪音和振动方面
单螺杆压缩机优于所受的合力为零,所以噪音小于和双螺杆压缩机。
7 加工设备方面
单螺杆压缩机:没有成熟的专用加工设备,进而导致产品的性能不是很稳中央空调压缩机维修定。
双螺杆压缩机:已有成熟的螺杆专用铣床和磨床,可确保产品性能稳定。螺杆压缩机维修中央空调压缩机维修
中央空调压缩机维修
免费打赏
sjh819
2014年04月21日 11:03:38
22楼
资料不错,谢谢分享。
xingqing521
2014年04月23日 10:29:26
23楼
ewqerwewqeqw
zhangdegui1223
2014年04月23日 17:06:13
24楼
不错的额,谢谢楼主的分享
zhangdegui1223
2014年04月23日 17:06:56
25楼
不错的额,谢谢楼主的分享
hkwtiger
2014年04月24日 10:32:39
26楼
精辟
一语中的
ts199277
2014年05月04日 10:58:06
27楼
不错 谢谢楼主分享呀!
