各位专家好!拜托帮忙分析一下,我家地暖噪音特别大,新房第一季供暖,刚开始2天没噪音,后来停气维修说是主管道接反了,我家单元管道井主阀门坏了,修后就有噪音了。换分水器及管道井阀门均无效,加压泵吹过,放水四次,还是无效,地产商要凿开我家地面重做地暖,请问是我家地下管道有问题吗?把我家暖气关住后也有噪音,但噪音明显低了,而且能感觉到墙体震动。请问是主管道的问题还是我家管道问题?我家是一楼,我们单元管道井在我家楼下走,关住我家地暖后,楼下及我家都有噪音的,所以我还是怀疑管道井或者主管道的问题。是共振的那种声音,持续呜呜的声音中夹杂着叽里咕噜的类似煮东西的声音。又找开发商看了下,关住我家和楼上的开关后,我家声音就很小了。三楼没入住,二楼没有噪音可能与楼上没供暖有关,四楼也有很大的噪音。五楼没声音与六楼没开有关,开发商把六楼地面砸开了一点,看有无隔音层,确定有。麻烦各位老师给分析下是我家管路有问题还是哪里有问题?急切盼望大家的帮忙!谢谢啦!
22楼
你的问题就从换热站的循环泵找原因吧,应该就是循环泵质量或安装有问题,导致循环泵振动过大,振动形成共振通过供暖管道传递到你们单元的主立管,进而传递到你家里的管道上。
我遇到的问题:一个小区无规律的若干单元、若干住户出现跟你一样的情况,距离换热站的远近也无规律,最后把循环泵重新调整安装了一下,问题得以解决。
祝你好运!
23楼
24楼
可以判断该问题不是户内的问题,而是主管道的问题:主管道被东西堵了,开启地暖后流量增加,水流撞击管道发出的声音。有流量计测量一下最好了!
25楼
把进回水的阀门都关闭,这样应该噪音没有了吧。然后在试着开。还有就是试着将主管道固定一下看看。
26楼
谢谢大家帮忙!我家噪音一直没解决,现在我家流量关小了,主要是楼上声音,叽里咕噜就像煮东西开锅一样,有时像好多蚊子一起飞发出的嗡嗡声,愁死了,问题在哪?我整天找物业,他们说要清管道井,也一直没清,清管道井很难吗?
27楼
jqm0819 发表于 2013-1-30 20:44 谢谢大家帮忙!我家噪音一直没解决,现在我家流量关小了,主要是楼上声音,叽里咕噜就像煮东西开锅一样,有 …把你这个单元的进回水总阀门关小试试。另外你说的楼上那动静是不是有气没全排出来吧?
28楼
大家好!多谢帮忙!给二楼放气了,还是响。我问过四楼,他家噪音关闭自己家暖气后就没了,可我家关闭后还是有噪音,得把二楼的也关闭才没声音了,请问各位专家是不是二楼施工时没铺隔噪音的那层东西?多谢大家!
29楼
再请教一下!今天物业在单元井我家进水管和回水管上各安装了减压阀,进水4KG,回水2.7KG,再把流量调,到4.7,结果噪音更大了,管道井中入水管响声明显,手摸上去明显震动,而且厕所厨房也能听到噪音了,请问是否安装减压阀不对路呀?麻烦大家帮忙分析下!多谢啦!
30楼
先排气,再排污,最后检查水泵处是不是硬链接,有没有柔性链接措施,如软接头之类的
31楼
多谢各位专家帮分析解决问题,开发商说3月份换单元井立管,不知能否解决。我把大家的提议总结了下给开发商了,我觉得应该是主管道或循环泵的问题,因为关闭我家及楼上还是有较小的噪音,先换换再说吧。谢谢大家给我的关心和帮助,如有不同的见解欢迎提出,我是济南的,有济南的朋友欢迎有空到我家来看看,多谢!
