各位专家好!拜托帮忙分析一下,我家地暖噪音特别大,新房第一季供暖,刚开始2天没噪音,后来停气维修说是主管道接反了,我家单元管道井主阀门坏了,修后就有噪音了。换分水器及管道井阀门均无效,加压泵吹过,放水四次,还是无效,地产商要凿开我家地面重做地暖,请问是我家地下管道有问题吗?把我家暖气关住后也有噪音,但噪音明显低了,而且能感觉到墙体震动。请问是主管道的问题还是我家管道问题?我家是一楼,我们单元管道井在我家楼下走,关住我家地暖后,楼下及我家都有噪音的,所以我还是怀疑管道井或者主管道的问题。是共振的那种声音,持续呜呜的声音中夹杂着叽里咕噜的类似煮东西的声音。又找开发商看了下,关住我家和楼上的开关后,我家声音就很小了。三楼没入住,二楼没有噪音可能与楼上没供暖有关,四楼也有很大的噪音。五楼没声音与六楼没开有关,开发商把六楼地面砸开了一点,看有无隔音层,确定有。麻烦各位老师给分析下是我家管路有问题还是哪里有问题?急切盼望大家的帮忙!谢谢啦!
12楼
住一楼就是楼下问题 是否有换热站 或者楼下管道流速振动
13楼
您再观察一下,我认为流速快的话,室内温度就会高。关闭阀门后声音很小,那是因为阀门的质量问题,大多数质量不好的阀门开启一次后就不能够关死。流速过高,那就让换热站关闭一个循环泵,不知道我说的对不对。
14楼
可能是循环水泵的原因,
15楼
绝对不是末端地暖管道问题,声音源头还是水泵和主管道节点位置,如阀门,过滤器和弯头之类所以这个还需要供热系统施工方或运行方来解决。
16楼
检测主管道的压力,看一看是否堵了,冲洗过滤器,主管入户肯定在你家楼底吧,要求检测。把你家入户过滤器冲洗一下!
17楼
开发商多次找人修理,找不到原因。噪音有时把我家及二楼都管住时还响,现在把我家和二楼的流量都关小了,噪音小多了。我家流量开大后噪音明显大,我家关住流量二楼流量不关时,我家噪音也很大,像这种情况是什么原因?我没有图纸,能修好吗?多谢大家!
18楼
没遇见过这种问题,帮顶下
19楼
关闭后没声音 或关小声音小 肯定是流速大导致的 还有管道挨着你家墙吧 可以从管井听是不是这一趟主管道都有噪音 要都有 就从换热站里找原因吧 泵将频率运行 让他们调下主网平衡 就可以了
20楼
我想多数是小区的管网调节的问题。管网系统流量控制阀设置有问题。问题可以解决,但是处理起来比较麻烦,因为不只是涉及到你这一个单元入口,要和其它单元,包括主干线的分支线阀门一起控制。加大其它支线、单元的阀门开启度,减小你家所在单元入口的阀门开启度。一点点的试了。有压力表和流量计可能会好些。
21楼
没排空
有杂质
机组匹配较大,管道过粗,水流太大
