小区采暖系统循环水泵扬程大了十几米对整个系统有什么影响?扬程合适
22楼
循环泵扬程过大对供热效果影响大了,你的泵没有在高效区运行,如果电机过载,你看影响是不大了,现场我碰到过这情况,多数用关闭泵出口阀门来增加阻力,但流量下降,会产生水利失调的.
23楼
循环泵扬程过大,能耗增加,运行费用加大,扬程过高会转换成流量,流量超过额定流量会造成系统循环过快,回水温度高,浪费电能,建议换个小泵,
24楼
20米多点,选的是30多米的了~
25楼
我装过一个扬程大的唯一的缺点就是噪音特大
26楼
噪音大,浪费能源,设备承压增大,
27楼
如果计算20多米选30米也大不了太多,没什么,很多人跟本没计算一样选30多米。
28楼
这样系统热水回到循环水泵入口处的压力就还没有用完,如果比补水泵压力大那么补水泵怎么补得进水去?就算补得进去,那么定压点的压力是不是就不是补水泵的扬程了而应该是加上没用完的压力呢??
29楼
多余的扬程会转化为流量,而不是仍和设计初衷消耗一样的阻力,然后把剩余的保留下来。
30楼
哦~恩,有道理!看来好象该看下泵与风机的书了~
31楼
没事 !!!
