现场的情况是这样的:我司的一台35kV/660V箱变(三角/星型接线)660低压侧三个单相PT的BC相烧毁,熔丝烧断,现场测量三相一、二次绕组正常,B相有接地 ,二次负载仅有计量和电压表,二次回路检查绝缘均无穷大,未发现异常(这已经是第二次了,前面一次情况也一样)。现附上图纸,电压互感器见图YH。接660的刀熔开关熔丝烧了(B、C相),用万用表测量PT的一、二次侧绕阻电阻都是正常的,但B相PT一、二次侧都有接地的现象。(PT是660变100V的供计量、测量用)
现场的情况是这样的:
现附上图纸,电压互感器见图YH。
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
附图,这是拆下来的PT
23楼
从你的描述和图片来看:
1、不象是过压引起的击穿,加避雷器应该作用不大;
2、由于负载只是测量与计量的小负载,由负载引起过流的机会也不大;
3、考虑到在其附近有变频器和发电机组,由谐波引起谐振的机会还是挺大的。
建议:最好是从系统作一个全面分析,看看有否必要对谐波作整治。治标的方法是改变PT的参数,即换一个其他规格的PT或在PT二次端并一个电阻。
24楼
我们这总共有24台箱变,其余台箱变未出现过类似问题,但这一台主要明显的就是风况平衡度比其余台差异明显,会不会因此谐波就大的多呢?而且这个问题已经出现过两次了。
从你的描述和图片来看:
25楼
我没研究过风力发电,不敢说这种情况一定是风机引起的,但从现象来看确实象与谐波有关,而且你的补充说明更可认为谐波不是从背景中来。因此我建议你在不能改变其他条件时可考虑改变PT的阻抗参数。希望我的建议对你有帮助。
26楼
先谢谢您了,你说的很有道理。您说在PT二次端并一个电阻,我不明白,正常是否应该在一次端并?或者在二次端并一个电阻就能达到效果?
回复【请教】两次单相PT烧毁的原因,高手请进! 25# 的帖子
27楼
在一次端并电阻,要起作用R的损耗就太大了。二次端接电阻也能改变PT的等效阻抗,可以一试,反正不用改动太大。
28楼
22楼图片中的是烧坏时流出来的?
那是什么东东?不是绝缘漆,绝缘漆不会在发热时熔化吧?
建议:给以后换新的时,把PT做变比试验的同时,记录它的V-A特性,是不是空载电流很大。所加电压加到铭牌上的最大值!
其次,检查负载侧线路的绝缘和线路有否短路。
29楼
应该是谐波引起的磁饱和导致烧PT、爆保险。在PT回路加消谐装置。
30楼
学习了,是不是提供给了控制回路,我也有个问题,我这儿的真空断路器的线圈吸合容量是350VA,用的PT是500VA,不知道够不够用
