【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼
yybyyf
yybyyf Lv.2
2012年12月30日 17:27:54
楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------
如图: 124.jpg
1号线为公用零线,单独穿线管,2号线为照明线火线,3号线为电器用火线,两根火线共用一根零线,并且两根火线在一个穿线管内。
问题1:正常使用中跳闸,(从早上用,一到下午就会跳,时间不固定从两点到8点之间,跳了就合不上,要等十几分钟才能合上。也不是每天都跳。)
问题2:1+2电压=240V左右, 1+3号线 =240V左右。两根火线2/3感应电压居然有120V。去掉3号线,单独接通1+2号线,关掉所有电器(负荷),1+2电压=240V左右, 去掉的3号线和接通的1号线电压120V左右,应为两根火线的感应电压(2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻)
问题3:跳闸后,关掉所有电器,单独接零线合不上闸?单独接火线可以合上,把零线接在火线的位置单独接零线也合不上,停十几分钟同时接上零线火线又能合上了。
问题4:能合上后再单独接零线又不跳闸了
说明:跳闸后,接零线合不上,怀疑断路保护器的问题,临时接了几个灯(参考图中临时线),临时线可以合上正常使用。主零线接上还是合不上,等十几分钟,主线火线零线同时接上又能合上了
说的有点啰嗦,但是问题确实很头痛,期望高手给出解决办法
未命名2.jpg[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg]
[ 本帖最后由 yybyyf 于 2013-1-11 14:30 编辑 ]
免费打赏
liuzonzhu5688
2013年01月04日 21:12:38
42楼
1、在TN-S供电系统,要求在进户处做重复接地;
2、不同回路的电线不得穿在同一根管子内;
3、检测各回路的电线绝缘电阻值是否符合要求;如管内积水,潮湿等。
4、空气开关放置过久,里面有灰尘,用过的旧空开(外壳)是否碳化。
yljgxp
2013年01月04日 22:20:31
43楼
2个回路共用N线,这样不行吧!而且接线太乱,重接吧,
djkjzy2004
2013年01月05日 08:59:39
44楼
三相四线漏电保护器内部有一个小的穿心互感器,在内部要把四根线全部传进互感器后在引出,接负荷,这样就不会跳闸了
chjs001
2013年01月05日 09:02:46
45楼
问题一肯定是过载造成的原因了,
其他几个原因还是感觉你的接线错乱啊 先好好盘查下再进行下一步判断
lingxuct
2013年01月05日 09:27:25
46楼
第6天了,楼主把问题一放就走了,再也不说话了,因为看到的都是负的,现在想问也他也不会回答!
wangpan7911
2013年01月05日 09:33:33
47楼
同意上面的观念。。。
d00154615
2013年01月05日 14:06:25
48楼
这图看的头晕,下面的话也看的晕,看下面的回帖更晕了,这干活的人真是奇葩
wdjkkxlkkxl
2013年01月07日 09:40:16
49楼
从照片上看,第一个和第二个小型空开接线有问题
jia8232894
2013年01月08日 09:17:23
50楼
用电设备配电不规范,单相设备不能用3项开关配电同时加漏电保护,因为只要3项不平衡,0线就会有电流,电压,这时漏电保护就会认为漏电发生了。
yybyyf
2013年01月11日 18:26:56
51楼
楼主怀着吐血的心情告诉大家,楼主智商正常,脑门没被门夹.三项火线配比基本平衡,唯一的原因: 不能共用一根零线 .
