【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼
yybyyf
yybyyf Lv.2
2012年12月30日 17:27:54
楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------
如图: 124.jpg
1号线为公用零线,单独穿线管,2号线为照明线火线,3号线为电器用火线,两根火线共用一根零线,并且两根火线在一个穿线管内。
问题1:正常使用中跳闸,(从早上用,一到下午就会跳,时间不固定从两点到8点之间,跳了就合不上,要等十几分钟才能合上。也不是每天都跳。)
问题2:1+2电压=240V左右, 1+3号线 =240V左右。两根火线2/3感应电压居然有120V。去掉3号线,单独接通1+2号线,关掉所有电器(负荷),1+2电压=240V左右, 去掉的3号线和接通的1号线电压120V左右,应为两根火线的感应电压(2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻)
问题3:跳闸后,关掉所有电器,单独接零线合不上闸?单独接火线可以合上,把零线接在火线的位置单独接零线也合不上,停十几分钟同时接上零线火线又能合上了。
问题4:能合上后再单独接零线又不跳闸了
说明:跳闸后,接零线合不上,怀疑断路保护器的问题,临时接了几个灯(参考图中临时线),临时线可以合上正常使用。主零线接上还是合不上,等十几分钟,主线火线零线同时接上又能合上了
说的有点啰嗦,但是问题确实很头痛,期望高手给出解决办法
未命名2.jpg[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg]
[ 本帖最后由 yybyyf 于 2013-1-11 14:30 编辑 ]
免费打赏
y806099267
2013年01月03日 14:31:46
12楼
根据你的描述应该是零线接地了(漏电);DZ15L-4901的漏电开关的零线是不断开的、只要有任何一个回路上的零线对地漏电多会跳闸的、但是490后面的微型断路器是可以断开零线的、假如说微断全部处于断开的状态、4901漏电断路器还是合不上的话、有可能你的漏电断路器就坏了、或者是选择的开关容量不对(开关是因为过载严重而跳闸的----跳闸后过一段时间又能合上闸)、用钳形表测一下负载是否超过开关的容量。
y806099267
2013年01月03日 14:42:29
13楼
你这样的接线有一个很严重的问题:当断开左边第一把微断的时候、只要中间那个微断处于合闸状态的话、左边第一个微断开关的零线是带电的、非常危险、还有一个问题、只要左边第一把开关的零线侧损坏的话后果更严重--------烧坏用电设备。。。。。。此接线方法存在严重的安全隐患、必须尽快找专职电工、整改。
springchunchun
2013年01月03日 15:04:30
14楼
不过话说很简单的电路 怎么接线搞得这么混乱
fitman
2013年01月03日 16:00:08
15楼
楼主说了那么多,没捉住重点。个人认为主要表现在:
1、漏电开关有规律而不定时跳闸;说明非一般绝缘损坏的漏电。
2、刚跳闸后单接零线不能合闸而单接火线能合闸(这现象是关键所在);说明漏电点不在火线。
3、单接零线而合不上说明了问题所在,因为合不上的原因说明零线此时有电流流过,也就是说有人把其它开关供电的设备零线接到你这里来!而且是间断使用。
zwx5421
2013年01月03日 17:24:23
16楼
dcld2009
2013年01月03日 17:47:18
17楼
说的在理耶
swzjwzyq
2013年01月03日 19:16:53
18楼
查查负载端每个线路是否有接地漏电
hanzhg54
2013年01月03日 22:06:00
19楼
首先:搂住的描述不是很明白,大家不好判断。
其次:这个箱子里面并不复杂,彻底重来一遍也就个把小时的事儿,重新接吧。
第三:还有一种可能就是某用户的单相插座零线和地线接反了,只要该用户使用这个插座,立刻就会有电流不经漏保流回,必定跳闸。
wdjkkxlkkxl
2013年01月04日 09:56:30
20楼
仅看图片,你的双极小型空开的第一个和第二个出线,似乎接的有问题吧
guzhuyinlong
2013年01月04日 10:12:42
21楼
零线带电,,要么漏电要么是把零线当火线用了!!!
